Vitman_71 вне форума Vitman_71
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5dci, 2008г.
Старый #521   10.01.2013, 01:40
Заменил передний редуктор - все заработало. 600$ редуктор + 100$ замена.
дмитрий59 вне форума дмитрий59
Старый #522   10.01.2013, 07:39
пару дней назад на рыбалку ездил р.Яйва Пермский край. снега на льду 40-70см (местами гривы снежные). режим 4-вд с отключеным ЕСП -идет проблем найн (без всяких разгонов с пробиванием снега на скорости). резина так себе бриджик круизер 5-тый сезон. рядом Прадик предыд.модель елозился- ходом идет, а если развернуться начинает газовать туда-сюда. смотрю на него и сердцу теплее
понятно состовляющих куча: манера вождения, резина и т.д.
v-s вне форума v-s
Старый #523   10.01.2013, 11:43
Сообщение от Rasha Посмотреть сообщение
ездить в режиме 4HI,
: могу ли я ездить постоянно в этом режиме до 100 км/ч, не отразится ли это на трансмиссии или постоянно переключать на 2WD?
"-Эти ягоды есть можно?
- Можно... Только отравишься" (спортлото-82, кажется
Lew вне форума Lew
Старый #524   10.01.2013, 15:15
Прошу прощения, но разъясните один вопрос. Как тут уже кто-то писал, у меня американец, 4.0 л. и режима AUTO у меня нет. Как только начались холода и выпал снег, стал ездить в режиме 4HI, так как на заднем приводе совсем колбасило. Живу в пригороде, там бывают сугробы, ну а в самом городе преимущественно чисто. В режиме полного привода очень уверенно и двигаюсь и торможу. Так вот собственно вопрос: могу ли я ездить постоянно в этом режиме до 100 км/ч, не отразится ли это на трансмиссии или постоянно переключать на 2WD?
Если под колесами лед-снежная каша, лучше езди на полном, т.к. устойчивость машины улучшается, но помни что в поворотах машину может сносить наружу, словно переднеприводник, скорость снижай.
На чистом асфальте лучше ставь 2вд.
До 100 это ограничение в целях безопасности движения при поворотах, на прямой при ПП можно хоть 140 идти
Rasha вне форума Rasha
Старый #525   10.01.2013, 15:30
Lew, Спасибо за разъяснение! В моём случае получается, что стоит обыкновенный парктайм как у Навары и межосевого дифференциала нет, так же как и системы стабилизации.
Старый #526   10.01.2013, 17:13
тогда не слушай про
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Lew вне форума Lew
Старый #527   10.01.2013, 21:00
Тебе нужно потренироваться в движении в режиме 4х4 на скользких покрытиях. На прямой машина очень устойчива и не склонна к заносам если колеса работают в тяговом режиме. Т.е. чем сильнее прожата педаль - тем лучше устойчивость. Кст. на Нивах многие ездят по снежной каше с заблокированным диф-лом именно для лучшей устойчивости.
Соотв-но в повороты малого радиуса машина плохо входит на большой ск-ти, т.к. стремится к прямолинейному движению.
Но ее поведение гораздо предсказуемее чем в 4х2.
Ездить на скользких дорогах 4х2 это подвергать свою жизнь опасности. Правда сис-ма стабилизации (у кого она есть) данный риск немного минимизирует.
Если при 4х4 на входе в поворот резко сбросишь газ и одновременно повернешь руль - машина сорвется в занос задней осью. Как только сорвется в занос - ее нужно подхватить нажав педаль подачи топлива и далее вести в контролируемом заносе увеличивая или уменьшая ход педали (что увеличивает или уменьшает радиус траектории). Но это спортивный прием, им нужно научится пользоваться на небольшой скорости и при наличие свободного пространства. Я так регулярно делаю в начале зимы и при первой возможности, помогает поддерживать чувство машины.
Самое главное - всегда держи в голове, в каком режиме силовой привод: 4х2 или 4х4.
Т.е. не забывай на скользких покрытиях сразу подкючать второй мост.
Удачи
Konsst вне форума Konsst
Старый #528   12.01.2013, 22:53
Привет! ...
Решил погонять в поле по снежной целине на 4HI (ESP OFF).
После 10-15 минут гарцевания на грани закапывания с пробуксовкой
колёс (резина всесезонка) запахло чем-то палёным...
Подскажите это нормально или проблема с муфтой?
Если можно дайде ссылку на похожую тему (я не нашёл).... Thank's.
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
Старый #529   12.01.2013, 22:55
Это колодки.
Старый #530   12.01.2013, 22:59
... за всё время движения тормоза не использовались......
