# 521
06.05.2009, 19:12
Сообщение от Kolima
 Весь вопрос в смазке выжимного подшипника, его надо снять, разобрать и набить в него более густою смазку...:
Он разве разборный? Если не ошибаюсь - он закрытого типа, т.е. та смазка, что в нем есть - на весь срок службы.
# 522
06.05.2009, 19:32
Сообщение от nextall4
Думаю что разобрать можно,судя по 27 сообщению..Или может автор что то другое имел виду смазать?
# 523
06.05.2009, 23:32
автор, похоже, имел в виду, что поливая ВД-40 в районе манжеты вала вилки выключения сцепления, ВД проникает внутрь, каким- то образом попадает на выжимной.......... и скрип пропадает!?????????? хочется понять: правильно ли я понял мысли "великого на тот момент ГАМЫ" и его последователей?
кто из ныне активных участников форума имеет на своих машинах скрип сцепления, и что он делал для его устранения? ( кроме замены сцепления!).
кто менял сцепление и что видел при разборке?
я бы даже приехал посмотреть картер сцепления, или снятую коробку куда-нибудь на юг, юго-запад, юго-восток Москвы или области, состояние деталей и т.д. Есть мысли, но надо посмотреть матчасть!............
# 524
07.05.2009, 00:19
Сообщение от pitert
Да почти у всех скрипит, все лечат кто ВД, а кто просто включают
громко музыку. А серьезно этим скрипом по моему тут не кто не занимался...Если есть яма проще самому скинуть коробку с двигла и посмотреть что там и как...
# 525
07.05.2009, 09:34
Сообщение от pitert
Да вы что? Это ж смерть выжимному!!!
Я тут уже где-то писал, что в выжимной смазка закладывается с завода. НО сколько ее туда положили неизвестно. Поэтому кулибины российские, кто не боится запачкать ручки, делают так - просто пальцами втирают литол в щель с волосок между обоймами и защитой ( по кругу с двух сорон). Можете смеяться но выжимной после этой процедуры практически вечный. Если только нет каких-то микротрещин.
# 526
07.05.2009, 10:02
Я силикон заливал ..  потом плюнул на это дело ..потому как скрип .то появляется --то нет ..
# 527
07.05.2009, 12:37
Я как-то разбирал выжимной (не ниссан, но такого же типа), так вот обратно даже если он и соберется, то ставить его уже стремно, т.к. конструкция явно становится более хлипкой.
Да и смазку туда втирать оч. проблемно, а уж ВД-шкой его точно не вылечить - это все равно что инфаркт лечить кислородным коктейлем
# 528
07.05.2009, 12:52
Я думаю, что лечить надо не выжимной, а цилиндрическую поверхность детали, по которой он "ходит". в соседних темах ГОВОРЯТ про чистку бендикса стартера. так вот ,- эти две проблемы (как у Маяковского) БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ!!!! и ничего другого. все остальное: Московско-Российский РАЗВОД НА ЗАМЕНУ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!!!!!!! Я расскажу Вам немного попозже о своих изысканиях( если будет положительный результат). эксперимент длится уже 4-й день.........
# 529
17.05.2009, 20:18
я ответил об одном из вариатов решения проблемы в ветке АВТОМИР НА ЯРОСЛАВКЕ. читайте, кому интересно!
# 530
21.05.2009, 09:53
Был на днях у дирера на Салова. Послушали мой "стон" непонятный при трогании аж 2 мастера, были сильно удивлены, первый раз такое говорят на нашей практике. Посоветовали снять коробку для начала и сцепление посмотреть, а там как карта ляжет. Я бы с удовольствием им отдался, но вот ценник у них - снять поставить коробку+нормочас или его часть на замену сцепления со всеми скидками около 8500. Ну очень не гуманно. А если дело не в сцеплении и коробка уже снята и ее делать нужно то попадание на неопределенную ОГРОМНУЮ сумму просто гарантировано. Вот такая печаль.
in vino veritas in aqua sanitas
