#521
				12.12.2011, 18:09
#522
				28.12.2011, 21:25
	| При замене свеч, обломок свечи остался в цилиндре. При запуске слышно цоканье.Мастер говорит: либо воткнется в блок, либо вылетит в коллектор, либо заклинит клапан со всеми вытекающими. Поэтому надо вскрывать и доставать, а это - прокладки, болты ГБЦ, ну и сама работа - короче с з/ч все встает в десятку.
 Есть какой-нибудь способ достать этот обломок из цилиндра? Все это грозит в НГ остаться без авто.
				__________________Серый
#523
				28.12.2011, 22:05
	| Мастер забыл добавить, прилетит в турбину, реально между прочим   .
Как угодно, но доставать нужно.
Обломок болтается в форкамере, вниз может и не упадёт, но такое тоже возможно.
Можно попробовать выкрутить форсунку, трубку в сторону, над отверстием толстую тряпку и запустить на немножко, бывает вылетает   . |
#524
				28.12.2011, 22:11
	| Спасибо Валера!
Завтра попробуем!
#525
				03.01.2012, 17:15
	| Ну как, свечку выцарапал    ? |
#526
				03.01.2012, 23:20
	| для инфы.сегодня менял свечи товарищу, патрол 2008 год 50000 пробег много уважаемый zd30 ! причина плохо стал заводится.2 свечи в обрыве,над колоты и обгрызены !их что надо менять через 20000  помойка какая то а не свечи на ниссанах  |
#527
				04.01.2012, 12:11
			Сообщение от rz9ye
 свечи на ниссанах |  Не правда!
У меня свечи отходили 270 000 км   |
#528
				04.01.2012, 12:50
			Сообщение от rz9ye
 помойка какая то а не свечи на ниссанах |  Для начала попробуйте сменить дизтопливо, ЗД30 очень любит качественную соляру. Уже обсуждалось. |
#529
				04.01.2012, 14:36
			Сообщение от Корень
 Ну как, свечку выцарапал |  С заводкой не стал рисковать... - снимают голову.
#530
				04.01.2012, 18:11
			Сообщение от Корень
 Не правда! |  ПРАВДА ,так для инфы скинул у кого новые патрули !мой первый y61 180 000 zd 30 ,сменил свечи .одна была отколота но работала ! остальные все 3 живые !
мораль или гим.. такое ставят на нов патрули или в сервис центре поменяли добрые ребята до меня
на y60 rd 28  моем патроле что на новом двигуне что на старом видно не кто их не менял,заводится в пол тыка ! |
