# 521
13.05.2011, 23:33
Сообщение от mochal
 А у кого нибудь из владельцев Х 2 с двигателем 2.0 были поломки вариатора? По ветке посмотрел, вроде все с двигателем 2.5 ломается. Если это так, то с чем это связано, с мощностью двигла, какими то другими нюансами или банальным невезением?
Вопрос в силе. Обратите внимание, что у двух наших коллег по форуму (у которых произошла поломка вариатора) объем двигателя 2.5 .....
# 522
14.05.2011, 17:51
Сообщение от duglas68
 Извините, но на леворульных Ноутах ставится старый гидротрансформатор. Он конечно старый, но без проблем и практически неубиваем. И это совсем на варик.
Конечно, за исключением того, что Енот был праворульный и на нем был именно варик
# 523
14.05.2011, 22:13
Так гидротранмформатор как раз стоит перед вариатором.
# 524
15.05.2011, 21:53
Сообщение от mochal
У всех есть мелкие/крупные поломки, глюки, нюансы и тому подобное:-) Раз в пол-года на диагностику ездите? Тупо посмотреть возможные ошибки? Эксплуатируете опять же, как "Все-дорожник" или стандартный паркетник с улучшенными возможностями? ОД (как ни странно?!!!!) -не есть помощник, скорее бездонная яма по выкачке денежек из кармашка, найдите хорошего диагноста-компьютерщика, электрика и мастера по железу= три составляющих спокойной эксплуатации машины. При обращении к ОД (выше в теме сообщение о спорт-режиме, кнопка вылетела) были озвучены ужасные ужасы и перспективы от которых дух захватывало, на деле оказалось- работа десяти минуточек и 500 ру денежек:-). Конечно есть банальное невезение, но случаи эти единичные, и заводской брак можно доказать даже если гарантийный срок истек....
# 525
16.05.2011, 01:04
Пробег 52000км уже нет гарантии и возникла Проблема! При движении стали слышны щелчки-цоканье(одноразовые или серия) в передней части автомобиля, возникают при переходных режимах отпускания или нажатия педали газа, особенно заметны при езде на медленной скорости.
На днях на стоянке перевел из "D" в "P" и в ответ услышал такой же щелчок.
Могут ли это быть проблемы с вариатором?
записался в сервис, у них еще версия что-то со шлицами...
# 526
17.05.2011, 01:17
Еще при стоянке в положении селектора "D", плавают обороты на 50-100 единиц.
# 527
08.06.2011, 13:33
На 107 тысячах накрылся варик с синптомами описаными в посте 512 т.е. не разгоняется, дергает, благо хоть довез без малого 500 км.
Дилер приговорил к замене. Поставил б/у пока полет нормальный. старый пока не разбирал, времени нет  . Думаю что вся проблема возникла из за замены малсла без снятия поддона и замены фильтра. Вкрытие покажет
# 528
08.06.2011, 22:36
Сообщение от Kargasok
А двигатель какой 2.5 или 2.0 ???
# 529
08.06.2011, 22:45
 Вкрытие покажет
с нетерпением ждём результатов вскрытия и причин выхода из строя...
# 530
09.06.2011, 10:27
Сообщение от mochal
Двигатель 2,5 литра
Со стройкой управлюсь и разберу варик
