# 521
24.11.2012, 13:26
Нiкоlа,  да уж стрелочку на помпе я поди могу разглядеть
Добавлено через 5 минут
Кстати, по направлению перекачки ОЖ помпой вот такой вопрос - а если полярность поменять, то помпа будет в другую сторону качать? А то может таким образом можно радиатор в печке промывать потихоньку - без заведенного двигателя включать доп.помпу в обратном направлении и она будет вымывать из радиатора то, что там осело за длительное время движения ОЖ в одном направлении
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
Последний раз редактировалось Kor73, 24.11.2012 в 13:26.
24.11.2012, 18:16
Внешние фильтры на антифриз существуют в природе.
Смысла гонять грязь по системе нет никакого.
Водяные насосы шиворот-на-выворот не работают.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
# 523
24.11.2012, 23:07
Ну вот вы сами и заметили. Стрелочки правильные, а вот полярность можно и напутать)
Мне кажется я напутал...у меня при включения доппомпы вообще холодный воздух начал дуть. Буду разбиратся)
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 24.11.2012 в 23:07.
25.11.2012, 08:50
Поменяй шланги местами. Качает навстречу потоку
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Последний раз редактировалось Пуська, 26.11.2012 в 12:36.
# 525
25.11.2012, 10:05
Там не местами менять надо а шланги придется менять
# 526
25.11.2012, 15:59
Nic99, К габаритам помоему не АЙС...Когда мотор заглушен а габариты включены.Помпа что будет работать? Зачем? Всё-таки к мотору дворников будет лучше.
# 527
25.11.2012, 20:49
Сообщение от lelik0965
Будет хуже. Помпа создает небольшое сопротивление все равно. Удлинение шлангов увеличивает сопротивление на прокачку. Таким образом помпа у тебя будеть работать когда работают дворники. А дворники могут не часто включаться. В то же время не так часто мы стоит с включенными габаритами и заглушенным авто. Во всяком случае я таких ситуация за несколько лет могу пару вспомнить. Если это не на всю ночь ничего не будет. Ну погоняте полчасика помпа и все
Так что надо или отдельный тумблер или к габаритам.
# 528
26.11.2012, 00:28
Макс.Ты немножко не прав.Плюс приходит на мотор стеклоочистителя при повороте ключа зажигания в положение(ACC)или ON. Это вовсе не значит.что помпа будет работать только вместе с дворниками.Ходовые огни так и подключают.(самый идеальный и простой вариант).Вот отдельный тумблер-тема.Не надо-значит не надо.А по нужде включай....
А к габаритам смысла нет.Мало ли где придётся припарковаться.Габариты...И помпа работает.Зачем?Сажать батарейки?
Последний раз редактировалось lelik0965, 26.11.2012 в 00:28.
26.11.2012, 13:15
Подключил на днях доп помпу от вебасты, включается вместе с зажиганием и вместе с эбершпехером. Мастер пояснил, что так будет лучше, т.к. не вклбченная помпа будет лишнее сопротивление создавать и эберу и основной помпе да и ресурс у помпы от вебасты огромный, пусть гоняет ОЖ постоянно. Кроме ресурса помпа хороша ещё тем, что крыльчатка управляется магнитным полем, т.е. внутри нет лишних соединений и возможность утечки ОЖ сведена к нулю (тока если хомуты ослабнут).
Разницы правда тоже особо не заметил, вроде потеплее стало, но это покажут морозы, и стрелка температуры чуть левее центра стоит, так что вроде свою задачу выполняет. Жужжание ещё от неё появилось на непривычно высокой частоте, но вроде привык за несколько дней, лишь бы при долгой езде от этого голова не болела. У кого нибудь слышно тоже доп. помпу?
Ещё плюс вижу в следующем, если ремень оборвётся (у меня было однажды, а с нашими натяжителями наверное многие с этим сталкивались), можно ехать будет без него, пока помпа жужжит
# 530
26.11.2012, 15:09
Писал уже. Чтоб ее минимально слышать, надо штатный патрубок печки НЕрезать, и ставить его от помпы к печке. Весь шум передается именно по патрубку, и резонатором становится радиатор печки( ну или "динамиком", то бишь транслирует звук в салон). Особенно прекрасно это слышно при выключенном моторе и включенной помпе. Я сначала поставил от помпы нештатный жесткий шланг, потом перекинул штатный, стало тише
С Уважением,Андрей.
