Анатолич вне форума Анатолич
Старый #521   16.09.2012, 09:45
Vitaly80,
если есть возможность, то залей болт ВДкой или чем аналогичным. Они там прикепает сильно.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #522   17.09.2012, 23:31
На крайних покатушках обратил внимание, что когда заливаешь ремень в глубокой луже и он начинает "петь песни" падает зарядка АКБ (по мультику до 12,5 В).
Отдав машину поменять прокладку ОЖ, попросил моториста проверить навесное. Сегодня забрал машину и услышал, что надо менять ролик натяжной (прошел всего тыщ 20) и обгонную муфту гены. Я поинтересовался как он проверял. Говорит: "Разгоняешь шкив рукой (без ремня ессно) и резко шкив тормозишь - вал должен еще крутится."
Спрашиваю у знатоков - это правильно? Или просто шкив в одну сторону с валом вращается, а в другую без?
Старый #523   18.09.2012, 05:48
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Чё-та гон какой-то...Откуда на гене обгонная муфта ? Там шкив прям на валу сидит, без всяких муфт.
Аццкий флудер
Старый #524   18.09.2012, 07:39
На зедехе с обгонной
Я Роман5000!!!
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #525   18.09.2012, 20:06
именно так и должно быть. если движок заглушить то ротор гены еще секунду крутится, так и должно быть. обгонная муфта в одну сторону крутится, а в другую нет.
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Старый #526   19.09.2012, 01:40
91111, Спасибо. Буду менять....
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #527   20.09.2012, 17:08
Уважемые, есть ли в России или за бугром живые экземпляры мощных генераторов на ЗД30. Америкосам (Mechman и прочие) пишу, разводят руками - не делаем.
Хотелось бы ампер на 200 генератор, без каких либо переделок штатной электропроводки и мест крепления.
JFK79 вне форума JFK79
Откуда: Бишкек; Авто: ISUZU Bighorn 4JG2,Nissan patrol Y61 TD42T.
Старый #528   21.09.2012, 06:34
Максимум на штатных креплениях-это 140А(хитачи),200А только фирмы бош придется переделывать крепежи и подбирать ремень.Вариант подешевле от валео на 180А,монтаж также потребует существенных переделок.
Есть один вариант на штатные крепления,это генератор хитачи от грузовика ниссан (непомню какой) 100А 24В ,по креплениям он подойдет,но потребуется перемотка штатных ротора со статором и замена диодов(диодного моста) с реле регулятором.Если статор и ротор перемотать правильно то можно выжать ампер 200 -210(статор в треугольник).
ЗЫ.Генератор на 140А с двумя АКБ типа ОПТИМЫ хватает за глаза.
Старый #529   21.09.2012, 09:24
Сообщение от JFK79 Посмотреть сообщение
Это точно на ЗД-30 подходит? инет перерыл, пишут что генер на ТД 42 и ЗД30 различаются.
Старый #530   22.09.2012, 13:02
С генератора от ЗД30 максимум 90А,а с ТД42 80А можно выжать.
Если ЗД30 то можно взять крышки генератора от ТД27Ти или КуД32,а потроха с любого генератора хитачи на 140А.У меня на ТД42 крышки от РД28,а потроха от хундай старекса,получилось 120А.
