# 521
02.12.2011, 15:21
ДПДЗ
Хэлп ДПДЗ при вкл зажигании показывае 0.79!Открутил Дпдз начал регулировать а не смог.В большую сторону идёт нормально а в меньшую уже просто некуда крутить.Хотя свободный ход по датчику ещё есть.Получается сама заслонка не даёт ему встать как надо.Каким винтом регулируется максимальный ход заслонки?
# 522
07.12.2011, 03:15
на выходных выкрутил свечи. посмотреть че там и как.
вскрытие показало равномерный нагар темный, керамический сердечник чистый. электрод без видимых деффектов.
впринципе доволен. свечи стоят Denso посоветовали. бенз. чередую на одной и той же заправке. 92 95. когда стукнут морозы. хз. на чем буду ездить. машина сама подскажет.
спасибо форуму. многое чего вычитал применил. , еще больше предстоит выполнить. дабы познать тонкости настройки сего авто да и др. но ничего... я доволен.
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
# 523
31.01.2012, 22:38
Приветствую Вас, ниссановоды! Помогите, пожалуйста!!! Почистил дросельную заслонку, теперь не могу выставить обороты. Пробовал настроить с помощью регулировочного винта, разбирал КХХ... В итоге: при запуске двигателя обороты поднимаются до 900, через несколько секунд, после появления какого-то непонятного щелчка, обороты падают до 700, а после включения нагрузки - до 500... Не пойму, что делать со всем этим...
# 524
01.02.2012, 00:18
Сообщение от Andridos
Снимаешь разъем ДПДЗ и выставляешь базовые обороты 700-750 глушишь ДВС, одеваешь разьем и запускаешь двигатель.
# 525
09.03.2012, 12:32
Вчера решил промыть дроссель и ДМРВ. Снял корпус фильтра и залил в дроссельную и резисторы датчика полбаллона очистителя карбюратора. Пока собрал всё обратно прошло минут 10. Завелся (с 3-4 раза), из выхлопной идет белый дым, сильный звон в районе задней банки, вибрации всего кузова. Двигатель проработал так секунд 30, пока, наконец, мне не пришла в голову гениальная идея его выключить и дождаться полного испарения карбклинера.
Сейчас работа двигателя нормальная, повысилась приемистость. Но вот две проблемы остались: повышенные обороты ХХ - буду решать эту проблему, но непонятно, почему они повысились - я ведь не разбирал дроссель, в работу датчиков не вмешивался; главная проблема, которая беспокоит больше всего - иногда на холостых в задней банке снова появляется несильный звон. Что может быть - вибрациями разрушил соты катализатора, или смотреть сайленты выхлопной системы, или же сгорела сама задняя банка изнутри?
Вообще внешне дроссель и резисторы у меня были не очень грязные, но эффект после очистки мне очень понравился.
# 526
09.03.2012, 13:08
Petr77, Отстрой базовые обороты... Как сделать чуть выше написано.
# 527
10.03.2012, 00:26
Опять вопросы)
Клеммы с ДПДЗ снимаются (для процедуры выставления базовых оборотов) на работающем или заглушенном двигателе?
Шкала тахометра в диапазоне от 0 до 1000 об/мин - линейная?
Прочитал всю тему, не понял, где находится регулировочный винт базовых оборотов. Есть он на картинке?
# 528
10.03.2012, 02:02
Petr77, Разъем лучше снимать на заглушенном двигателе.
# 529
10.03.2012, 13:42
если не можете выставить обороты по тахометру
надо я думаю поискать палатки где цо делают,главное чтоб у них борткомп был чтоб наши машинки считывал
я так и поступил
тоже была проблема на паркинге обороты были норм а при включении передач падали до 500,летом при кондее или зимой при включённых приборах иногда стремилась заглохнуть
снял разьём выставили обороты без него 800 и с ним по зажиганию или как то так получилось тоже 800
щас обороты падают до 700 при нагрузке,двигатель работает ровно я доволен
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
# 530
10.03.2012, 13:47
Стасян, На АКПП обороты надо выставлять выше на сотню чем на МКПП. Но и провала при включении передачи быть не должно.
