# 521
02.06.2010, 11:53
Сообщение от Whum
 Ребят, делаю капиталку ZD30. снял кольца с поршней, обратил внимание на сечение верхнего компрессионного, оно в виде трапеции! достал из пакетика новое купленное - прямоугольник. Естественно новое кольцо на посадочное не лезет. (второе компрессионное и маслосъемное нормально сели) засада. Вопрос: Мне не те кольца продали? или алюминиевый поршень смог сплющить стальное кольцо? кто менял кольца, обращали внимение на внешний вид? Помогайте... а то пойду токарю отдам поршни, чтоб канавки под новые кольца проточил
Смысл оставлять старые поршни? В любом случаи выработка + элипс присутствует, а также самое главное усталость.
Поршни біли двух-трех видов, нужно ставить те которіе шли с 2004 года.
если сам делаешь желательно обзавестись FAST - каталог деталей.
А сколько мотор прошел и сколько ему лет, интересно?
# 522
02.06.2010, 19:36
Whum Я думаю у тебя кольца от модернизированных поршней а в двигле
стоят старые ( которые ниссан менял по гарантии ) и видимо тебе придется разорится и на новые поршни. Точить ничего не не надо Durnev прав , начнешь потом капиталку заново.
# 523
03.06.2010, 08:33
Добрый день уважаемые форумчане!
Полмесяца назад приобрел нисан патрол 3,0 2000 года выпуска. На сегодняшний день пробег порядка 180 000 км. При замене масла в двигателе(8 литров) обнаружил, что на радиаторе охлаждения и на расширительном бачке стоят крышки с клапанами. По опыту владения решил что это не правильно. Удостоверившись в своей правоте приобрел новые крышки(оригинал). На радиатор без клапана, на расширительный бачек с клапаном 0,9. При замене крышек обнаружил что в нижнем бачке присутствуют пузыри воздуха. Появляются и на холодном двигателе. Причем антифриз ни разу не выкидывало за полмесяца в нижний бачек и на землю. Температура двигателя даже при активном педалировании не поднимается. Выхлоп не сизый и не белый. Есть запах не сильный, но списываю на ЕГР или катализатор.
Что посоветуете? Насколько я понял прокладка ГБЦ или сама ГБЦ…
Возможны ли другие варианты? К чему готовится?
Заранее благодарю!
# 524
03.06.2010, 09:09
не парься - пока температура не поднимается
# 525
03.06.2010, 09:22
температура как вкопанная, динамика отменная, лишних звуков в работе двигателя нет. Только пузыри... причём что на холодный что на горячий двигатель количество одинаково. от оборотов не зависит...
Насколько понял есть небольшой прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Интересует как будет прогрессировать. И если продолжить ездить с пузырями, то в дальнейшем цена ремонта будет таже, чем если сейчас раскидать?
Заранее благодарю!
# 526
03.06.2010, 09:38
Сообщение от Jhan
Вообще не факт... если выхлоп - то появиться сажа, масляные пятна и прочая лабуда в антифризе. У вас как с этим дело обстоит?
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 527
03.06.2010, 09:42
Сажи нет, масляных пятен тоже, на запах обычный антифриз.
Если не выхлоп, то откуда пузырям взяться?
# 528
03.06.2010, 12:59
если прорыв газов есть - температура будет гулять однозначно из-за наличия газовых пробок в системе охлаждения.
а раньше заглядывал?
зы: ааааааааааааааааааа - нижний бачок с системой охлаждения не связан - это запас антифриза, а бульки пускает расширяющийся антифриз при нагреве в системе ИЗ верхнего бачка через трубку............
усё вопрос закрыт
# 529
03.06.2010, 14:16
похоже что не закрыт...((
сходил сейчас проверил. Когда машина прогрета и заведена верхний бачек наполовину заполен и видно что из трубки которая идет с радиатора идет воздух. Нижний бачек в это время заполен по риске максимум . Стоит заглушить машину, через часа 2-3 верхний становится полным, а в нижем бачке уровень опускается до отметки мин...
# 530
03.06.2010, 14:28
так и должно быть!!!
