TigorRus вне форума TigorRus
Старый #521   03.09.2014, 14:41
Сообщение от Bob 61 Посмотреть сообщение
Потом снял сам подвижный контакт
Каким образом?
Bob 61 вне форума Bob 61
Старый #522   03.09.2014, 21:28
Сначала поднимаешь задние сидения, вынимаешь пластмассовую клипсу, заворачиваешь обивку. перед глазами два лючка с четырьмя поворотными защелками, поворачиваешь защёлки на 90 град., снимаешь лючки и видишь круглые пробки с накидными гайками. Задача, отвернуть гайки. Советую начать с левой, так как под ней стоит только датчик, а под правой бензонасос с датчиком. Я отворачивал гайку молотком ударяя через дощечку. Вытаскиваешь датчик, снимаешь пластмассовую скобку(она черного цвета). Затем раздвигаешь два пластмассовых крючка и снимаешь сам подвижный контакт.
Старый #523   07.11.2014, 14:06
Сообщение от TigorRus Посмотреть сообщение
Я чистил оба датчика. Раньше проблема была в том, что не показывались крайние верхние шоколадки и крайние нижние.
А теперь показания скачут, как у годно. При полном баке может показать ноль. Шоколадок нет совсем. Может и полный показать. А как пройдет половину бака, так практически всегда показывает ноль, в процессе езды может подняться до трех-четырех шоколадок и опять упадет.
Чистил аккуратно, ничего там не сломал и не согнул. Все там чистое, аж блестит. Но не работает.
Теперь думаю о полной замене и датчика и насоса. По другому не знаю, что придумать.
Не могу вычислить какой именно датчик глючит. Лучше бы не чистил ))
Значит надо разобрать и еще раз посмотреть. Можно слегка подогнуть все контакты. Я езжу и радуюсь, все прекрасно работает, пришлось то же два раза разбирать пока причину нашел.. А с заменой датчиков и насоса, считаю, развод чистой воды.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #524   07.05.2015, 22:39
Та же беда . Уровень топлива не показывает через 15-20 литров расхода. Пока приспособился простым способом, заправляю до полного, выставляю показания счётчика пробега на "0" и как набежало 500 км пробега - заправляюсь. По советам, выданным выше, заказал в Экзисте ЛАВРушку "LN2123. Очиститель топливной системы для бензиновых двигателей, 310мл. 234,20 р". Буду надеяться, что поможет. Нет желания лезть в бак, вытаскивать и чистить датчики. Лишние разборки - лишние проблемы. Попробуем обойтись химией . Я к химии отношусь положительно.
Старый #525   08.05.2015, 00:22
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
Я свой почистил и все нормально. Правда, разбирал два раза, но теперь все знаю и все могу
скорин вне форума скорин
Откуда: Кубань Усть Лабинск; Авто: Ниссан Х-TRAIL 2,5 Т31 SE серый МКПП 2007 г.в.Куплен в феврале 2008г. пробег 251 тыс.км.
Старый #526   08.05.2015, 13:30
Последнее время стал заправляться на газпроме 95 G-Dreiw (кажется правильно написал в аглицком не силен)Стал правильно показывать указатель уровня топлива.И даже последнюю шоколадку при заправке под горлышко тоже стало показывать!Неужели и правда вся проблема в бензине?!
Просто Серега вне форума Просто Серега
Откуда: Москва; Авто: X-Trail (T31) 2.0 CVT LE(-BD--), 2008 г.
Старый #527   10.05.2015, 22:53
Сообщение от скорин Посмотреть сообщение
Заправляюсь только на лукойле. Машине 7-ой год. Все шоколадки всегда на месте. Уровень топлива показывает корректно во всем диапазоне. Раньше заправлялся на ТНК, но уже предыдущая ВАЗовская десятка стала выдавать на нем check engine. Перешел на лукойл.
ambba вне форума ambba
Старый #528   15.05.2015, 16:08
приветствую всех! Полгода назад пропали две верхние шоколадки.Лавр не нашёл.Залил Американский очиститель топл. системы.Результат не улучшился.Тогда я рискнул сам ремонтировать.Молоток,дерев.брусок,растворитель 646,ватные палочки,отвёртка.С трудом отвинтил пробки.Левый датчик -контакты весь в коричневом налёте.Сменил 3 ватки с растворителем пока отмыл.Снял подвижный контакт и тоже почистил и подогнул.резинки были в белом налёте типа накипи.когда отвинтил вторую пробку бензонасос с фильтром от внутреннего давления в бензобаке немного подпрыгнул,выпуская давление.Возник вопрос:почему не было давления в левой половине бака?Контакты на бензонасосе были относительно чистыми.Всё собрал в обратном порядке. Всё заработало как положено.Всем огромное спасибо.Без вас я бы в жизни не рискнул туда залезть.Авто Т-31 2008 года.пробег 114 тыс.
Старый #529   15.05.2015, 21:03
ambba, Молодец, что тут скажешь. Заказал ЛАВР, через три дня будет. Попробую эту химию. Не поможет, тогда пойду Вашим путём.
Старый #530   15.05.2015, 21:30
Сообщение от ambba Посмотреть сообщение
Открутить то открутишь но вот обратно толком не закрутить таким макаром..Нужно ключ колхозить ИМХО..
