# 521
27.12.2009, 13:10
Спор то о чём,Дима на бензинку хочет ставить дизельную ноздрю с воздуховодами вместо шноркеля.
# 522
27.12.2009, 17:53
тогда "ноздрю" надо на крыло ставить. и резать в крыле узкую щель,
# 523
18.01.2010, 18:29
Всем привет!  Кто-нибудь красил диски? Нашел кучу контор, которые занимаются ремонтом и покраской дисков. Сначала пескоструят, потом красят порошковой краской, затем покрывают лаком. Вот и хотелось бы узнать о качестве такого ремонта: неделя, месяц, годы ...?
Серый
# 524
18.01.2010, 18:36
Красил диски, года три назад, пока полёт нормальный.
# 525
18.01.2010, 18:44
crabcar.ru
т. +79160071112
# 526
18.01.2010, 19:34
Сообщение от dks1978
Обдирал и красил сам. Могу написать как делал и что из этого получилось.
# 527
19.01.2010, 12:11
Если диски люмень - то пескоструить, делать холодное анодирование, потом хоть красить, хоть лакировать, хоть так кататься. Холодное анодирование - отличная защита от коррозии и плюсом прекрасная адгезия для последующих покрытий. Тогда точно надолго. Стоит недорого, электролит - раствор серной кислоты. Делают много где. Поищите.
# 528
19.01.2010, 13:46
Будет очень интересно.
Серый
# 529
19.01.2010, 13:55
хоть (учитывая местожительство) не актуально, но.. на предыдущем авто красил вот здесь: http://www.pokras.ru/disk_auto.htm . делал в один слой. за две активных московско-лужковских зимы никаких негативных изменений не замечено.
Сообщение от Сергей Д
# 530
19.01.2010, 14:16
датчик давления в шинах
Вчера заезжал в каракс на Таганку. Забирал для друга фанари ДЕПО заднии. Смотрел что еще продают.
200 американских рублей - датчик давления в шинах. На каждый диск ставиться свиду обяный "сосок" с датчиком внутри диска. В салоне экранчик, как маленький пейджер из прошлой жизни.
На экране отражается давление каждого колеса, температура, при изменении от заданного параметра - сигнал.
Я вот в первых числах колесо проколол, поздно заметил и все сжевал. Новое 7000, замена по 1000, время и нервы. Знал бы - поставил.
Да и в грязи наверно удобно - спустился до нужного давления, едещь и видно сколько в каждом колесе.
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
