SunSetBeach вне форума SunSetBeach
Старый #521   01.05.2009, 21:04
To Сергей Макаров: Увидел фото вашего авто, поделитесь информацией, как установили лебедку под стандартный бампер.
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #522   01.05.2009, 21:44
Сообщение от SunSetBeach Посмотреть сообщение
Делали площадку под лебёдку с крепежами на раму, в бампере подрезали внутреннюю кромку на пару см. К сожелению чертежей нет делали погоняли по месту,и фото я не делал. Но общая суть такая:площадка из металла 8 мм крепится болтами и хомутами к раме имеет форму Z(примерно).
Старый #523   02.05.2009, 00:14
А какая модель лебедки?
Старый #524   02.05.2009, 20:31
Рамсей 9.5
timda вне форума timda
Старый #525   03.05.2009, 11:01
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Рамсей 9.5
1) Опробовать приходилось ?
2) После установки лебедке при езде по городу, по трассе - есть изменение ощущений езды ?
Заядлого рыбака поутру не толкают в бока!
Старый #526   03.05.2009, 19:24
А какие ощущения при езде должны быть? Лебёдкой вытягивал наполовину утопшую машину, тянет хорошо.
bigmankz вне форума bigmankz
Старый #527   04.05.2009, 08:40
в пятницу поставил защиту шериф для картера, коробки и раздатки. 3мм сталь. сделано очень качественно, но защита для дизелей все таки отличается от бензиновых. или может америкоты от европы отличаются. у меня америкот. так вот у дизелй балка на которой держится коробка не имеет угловых распорок. у меня такие были. пришлось резать углы защиты, чтобы влезло. и дырки в балке не совпдают с теми\, чтобы были в защите. пришлось свердить дырки в балке.
вопрос такой. как сделать так, чтобы болты защиты не раскручивались от вибрации? а то 3 мм лист стали, не дай бог на скорости встанет колом и прорежет все нафиг там. хочу душевного спокойствия.
Старый #528   04.05.2009, 08:46
Сообщение от bigmankz Посмотреть сообщение
Ну, вариантов немало. Самый простой, но смый древний и требующий удлиннения болтов и наличия места - контрагайка. Самый современный, но ребующий замены гаек после каждого снятия - самоконтрящиеся гайки (с пластиковым вкладышем. Промежуточных вариантов масса. В авиации и прочих ответственных отраслях ставят гайки с отверстиями в гранях, через которые контрят гайки проволокой (контровочной) от отворачивания за неподвижные детали.
Старый #529   04.05.2009, 09:13
ну контр гайки я в курсе, но у меня все на болтах же. их как контрить? а как насчет заморских жидкостей типа локтайт и прочих? насколько хорошо они работают в машинах? у меня на велосипеде (горном) все болты на суппортах и диски тормозные к втулкам колес какой то синей жижей обработаны и прикручены. ездил по таким горам, с такой тряской но ничего не раскрутилось. как думаете на машине это сработает? еще мне тут советовали какие то шайбы ставить с зазубринами какими то (похожи на диск цируклярной пилы). че за шайбы такие волшебные?
Старый #530   04.05.2009, 09:27
Это стопорные шайбы, которые пришли на замену обычным шайбам-гровер. Но на вибрации могут и не срботать. А вот там, где нужен стабильный контакт, например на шинах заземления в электроустановках, это единственный вариант. Что касается "жижи", то есть такие в магазинах. Смазываются болты (достаточно полоски с одной стороны), полимеризуется и болт вкручивается. Таким образом уплотняется резьба и болт практически (не 100%) защищен от самооткручивания.
