![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 521
24.01.2013, 17:59
M / T МОДЕЛИ
NJSC0004S01
Питание подается на все времена
+ Через 40А плавкой вставки (буквы B, расположенный в блоке предохранителей и плавких коробки ссылка)
+ До замка зажигания терминала 1.
С ключа зажигания в положение START, питание подается
+ От замка зажигания клемма 5
+ Для начинающих жгут разъема электродвигателя 1.
Стартер поршня закрывается и обеспечивает замкнутую цепь между батареей и стартером.
стартера основан на блоке двигателя. С питания и заземления поставляется, раскрутка происходит и двигатель
начинается.
АВТОМОБИЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
NJSC0004S01
Модели с двигателем OG и YD с системой впрыска "Common rail"
NJSC0004S0103
Питание подается постоянно
• через плавкую вставку 40 А (маркировка J, расположенную в блоке предохранителей и плавких вставок)
• к контакту 1 замка зажигания.
Когда ключ в замке зажигания находится в позиции START, питание подается
• от контакта 5 замка зажигания
• к контакту 59 блока управления иммобилайзером
• от контакта 58 блока управления иммобилайзером
• к контакту 1 разъема стартера.
Сердечник тягового реле стартера втягивается и обеспечивает замыкание электрической цепи между
аккумуляторной батареей и стартером. Стартер соединяется с "массой" через блок цилиндров
двигателя. При наличии питания и "массы" происходит вращение коленчатого вала двигателя и пуск
двигателя
# 522
25.01.2013, 00:26
Сообщение от redgad1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) vitalliy, Очень просто. На рестайле блокирует, на дорестайле - нет. Можно в схемах посмотреть.
Как повезёт - у меня при глюках иммо, бывает, что ворочает стартер, а бывает что и полная тишина. Машина рестайл
# 523
25.01.2013, 06:37
Сообщение от unic
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Почитав ваши комменты,вижу что люди не знают что такое ВСМ.
Не вводите людей в заблуждение.На N-16 P-12 иммо блокирует стартер,реле блокировки стоит в ВСМ.И не надо тут доказывать что можно чипы писать не зная Pin Code.Сразу видно что человек не знает что такое кодировка ключа.
ВСМ блокирует стартер только при горящем индикаторе SEC.И если не знаете что ответить лучше промолчите,не надо форум заваливать не нужной инфой![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
Ну если я не знаю о чем говорю, то пожалуйста, приезжай, выдам тебе на месте и пины от твоего авто и ключ впишу. Есть аппараты автоматом генерирующие код доступа при подключении разъема и выдающие сразу пин. А BCM у нас находится в блоке смарт контроля... на рестайле это единое целое, на дорестайле система иммобилайзера другая.
______________________________________________ ![barada](images/smilies/personal/old.gif)
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
# 524
25.01.2013, 07:34
Сообщение от unic
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не вводите людей в заблуждение.На N-16 P-12 иммо блокирует стартер
а вот ни хрена не блокирует.
Сообщение от troeca
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на дорестайле система иммобилайзера другая.
судя по предыдущим сообщениям troeca видимо системы на дорестайле рестайле отличаются.
Последний раз редактировалось Bumer40, 25.01.2013 в 07:34.
# 525
25.01.2013, 10:50
Сообщение от Bumer40
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) судя по предыдущим сообщениям troeca видимо системы на дорестайле рестайле отличаются.
Они даже разнесены в разных местах и находятся в разных блоках, у дорестайла основное в антенне иммобилайзера сразу идет, у рестайла в блоке справа, под пластиком. Антенны соответственно тоже разные. Сейчас стоит в гараже дорестайл на ремонте, даже не думал, что они так различаются, вот уж рестайл, дак рестайл по всем элементам почти... общего минимум... точнее только кузов, и то с отличиями, не то, что наши криворукие из 9, 14ку слепили и довольные - новая модель ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 526
25.01.2013, 17:26
# 527
25.01.2013, 19:56
Сообщение от troeca
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) , у дорестайла основное в антенне иммобилайзера сразу идет, у рестайла в блоке справа, под пластиком
Сообщение от troeca
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) не то, что наши криворукие из 9, 14ку слепили и довольные - новая модель
а у современных поло седан калужской сборки с антенны иммобилайзера првода идут в панель приборов. так накроется иммобилайзер- меняй панель приборов целиком, да еще прописывай он-лайн с германией через фазит.
вообще не ремонтнопригодные машины пошли.
вот и слепили немцы для нас машину.
# 528
31.01.2013, 20:40
Весь день ездил и заглох !
В общем проблема такая: весь день ездил с самого утра, после этого заезжал в магазин запчастей купил себе дворники, поехал к дому начал их менять,в это время машина была заведенная и вдруг слышу заглохла!!! ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) подхожу, пытаюсь завести, пару раз покрутил стартер и с 3-его раза вообще перестал его крутить только и слышу щелчок в стартере!!
сразу скажу до этого купил китайский стартер за 3500 продешевил!! ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
Спасибо за быстрый ответ!
# 529
31.01.2013, 20:46
Это смотря как давно был куплен стартер ... ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif) если лет пять назад ?--тогда свое отработал ( ито мало ) --а если вчера ? --- ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 530
31.01.2013, 20:57
меньше недели назад купил,отлично заводилась прям как Maybach ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
а если не стартер,как вариант что еще?
предохранители вытаскивал продувал,клемма не закислились ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
