# 521
31.05.2011, 15:17
Сообщение от 33rus
 а мне он не подошел. у него отверстия меньше чем трубки......
А да точно, вот ты сказал я вспомнил. Отверстия действительно меньше, но что мешает их рассверлить чуть-чуть. Я не помню толи сверлом на 9 или на 10. Потом как раз трубки плотно входят в осушитель содятся на резинки, а уже болтами поджимается, главное не свернуть резьбу в осушителе т.к. корпус алюминиевый
Добавлено через 5 минут
Сообщение от veny
 подскажите пожалуйста есть ли у кондиционера предохранители (если есть где их искать) или только там релюшка, которая расположена в блоке справо.
Предохранитель есть точно, под панелью в салоне сам смотрел в мануале, но не помню какой именно. Но я работоспособность пустого кондеционера проверял так: На осушителе есть фишка ( датчик давления). Снимаешь разъем с него закорачиваешь этот разъем простым проводом, включаешь кондей, если цепь исправна, то должны включится вентиляторы (значит мало хладагента в системе), если нет значит не повезло и надо искать причину в электрике.
Последний раз редактировалось Fargyz, 31.05.2011 в 15:19.
31.05.2011, 20:22
короче мне осушитель тоже не подошел,так же малы отверстия..
QRD80D
причем ко всему попал на компрессор, клинит двигатель.
Последний раз редактировалось Djuser111, 31.05.2011 в 20:22.
01.06.2011, 16:04
а кто сказал что QRD80D должен подойти на альмеру???
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 524
01.06.2011, 18:01
Сообщение от Ollegavr
екзист выдает как аналог к оригиналу,причем аналогов много,выше писали другой код DN D037 он и у меня был в аналогах,правда дешевле но он тоже не подошел судя по отзывам выше,я просто решил средний по цене взять.взял...блин
# 525
01.06.2011, 20:10
Сообщение от Djuser111
но не QRD80D, а QRD40D.
# 526
01.06.2011, 21:05
странно, теперь так... но я заказывал по вину, я не мог с башки его взять, не могли ли в екзисте спутать что нить?
Добавлено через 12 минут
а что самое интересное по фото у меня на руках именно QRD40D, в заказах на сайте QRD80D, определил по фото на сайте QUINTON HAZELL производителе , так как на QRD80D нет отверстия под датчик, и вообще он для шевроле.. так что не знаю что делать народ, у кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Djuser111, 01.06.2011 в 21:05.
01.06.2011, 21:31
купи в барахолке б/у
НЕ ТАК ТРУДНО УМЕРЕТЬ ЗА ДРУГА,КАК НАЙТИ ДРУГА,КОТОРЫЙ СТОИЛ БЫ ТОГО,ЧТОБЫ ЗА НЕГО УМЕРЕТЬ
# 528
01.06.2011, 21:50
Сообщение от Fargyz
Так я пробовал рассверлить, сверло 10, но есть несколько но: первое - это стружка, уж как я не пытался рассверлить без попадания в осушитель, не получается...... и второе, так как я рассверливал ставя осушитель к верх ногами, чтобы стружка как можно меньше попала в осушитель, при сверловке получается просто офигительная элипсность, что когда начали делать опресовку течь как раз пошла из щели... (даже герметик не помог).
А сверлить там нужно будь здоров целых 1,5 см......
Млин народ кто покупал и встал осушитель нормально, напишите плиззззззззз код???????????
А может заказ не тебе был привезен? просто спутали наклейку......
Последний раз редактировалось 33rus, 01.06.2011 в 21:50.
01.06.2011, 22:08
посмотрел в нете по фото больше подходит Hella 8FT 351 200-401 , но... хз
# 530
01.06.2011, 22:12
Я вот жду AVA DN D255, как раз без окошечка по середине...... посмотрим....
