# 5271
22.07.2016, 15:20
Сообщение от xam313
 Пузырьков нет.
В обратке?
23.07.2016, 00:05
Сообщение от AD Patrol
 В обратке?
Ага. Сальник не менял, честно говоря не понял, о чем речь
мотор работает отлично. Масло не ест, ни кидает. Ровно..
Сейчас нет вообще постоянства. То с пол тычка, то оборотов за 5. А сегодня, машина-простояла часов 6, завёл с 7 го раза..При чем то схватывает, то нет, то опять охватывает. По итогу на 7й раз с пол оборота. последнее время теперь завожу. Крутя по 5-7 оборотов но раз 5. В итоге с пол тычка. На 5 й раз.
Свечи мне кажется при +25 можно отбросить.
Иногда при запуске проскакивает ремень г.у. может его подклинивает, падают обороты со стариков и не достаточно быстро вращает? Я уже не знаю куда копать.. завтра выходные, подкиньте мыслю что прокрутить???
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от omar64
 Всем день добрый! Машинка NISSAN PATROL GR Y61 2.8ti. После замены распылителей повысился уровень масла в картере. По запаху - ДТ. ОЖ в норме. Все уплотнительные шайбы на форсунках новые. Может кто сталкивался? В чём может быть причина?
У товарища на прадике 90 м с КЗ-том была та ж фигня.. че ток не делали с тнвд.. через время опять соляра в масло. Поборол заменой тнвд.
Последний раз редактировалось xam313, 23.07.2016 в 00:05.
23.07.2016, 09:30
xam313,перед запуском пробовал лягушку качать? Как она? Сразу твёрдая? Есть перемена в запуске при предварительно м качании?
С Уважением,Андрей.
# 5274
23.07.2016, 09:36
Пробывал. До фени..
Лягушка бывает колом стоит, бывает можно качнуть раза 4-5..
# 5275
24.07.2016, 19:36
Сообщение от xam313
Если исходить из этой аксиомы, то больше нечему ломаться. А если не так уж великолепно, то тогда смптомы. Может ещё букетик быть.
24.07.2016, 21:37
Сегодня аккум. высадил, но так и не завёлся... Грешу на стартер, может оборотов не хватает? Мастер говорит что п.п. йок..Последнее время заметил чо после ночи +-нормуль заводится, 3-4 оборота стартером, а если поездить утром, а потом часа через 4,5 заводить-то совсем пИчалька...Маслать нужно оч долго..хз. Остался либо стартер или плунжер.. не знаю, куда ещё думать...
А мотор действительно работает хорошо, ровно, не троит, едет, масло не ест... Электроника тоже в норме, в прошлом году крутили зажигание, без изменений, электроника всё выравнивает.. хз...
# 5277
24.07.2016, 21:49
xam313, Может провод какой отходит, на том же клапане отсечки. Попробуй,если на горячую не заводится, воды холодной на насос вылить. У меня когда пп садилась, пятилитровая банка уходила.
# 5278
24.07.2016, 22:07
Сообщение от xam313
Ну вот ведь. Клещами, но достали. Так проверка стартёра и проводов тут первым делом. Провода дублированием. Потом ещё акб на проверку взять у когонить.
24.07.2016, 23:18
продолжаю бороться с потерей антифриза, в итоге раз в неделю 5 литров антифриза, масло чистое без эмульсий, жора масла тоже не замечено...... вот и думаю картерные газы давят, может и кольца подзалегли, соответственно вопроса два.........., первый это как то влияет что картерные газы давят и через верхний бачек все выгоняет? ...... , и второй вопрос, чтобы сделать раскаксовку нужно выкрутить свечи или форсунки или и то и другое?
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
# 5280
24.07.2016, 23:31
Wanderer, а вы, батенька, оптимист)) картерные газы с системой охлаждения могут быть связаны только трещиной головы. Ну или прокладкой головы. Что, прям точно нет пузырей в расширительном?
С Уважением,Андрей.
