![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 5251
03.07.2016, 22:53
краснодар большая деревня, понтов много а мастеров толковых нет
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
# 5252
04.07.2016, 22:02
Комрады помогите советом. Плохо заводится. На холодную и на горячую. И на теплую.. Правда если по крутить чуток, а потом опять в догонку, то тёплым заводится с тычка. Холодным так не получается. Долго не ездил. Пару раз была проблема-после ночи завожу, сек 10маслаю, заводится, 5 сек работает и глохнет. Опять маслаю, уже по дольше. Поставил перед фильтром обратный клапан, больше не повторялось. Теперь чуть лучше, но все равно секунд 15-20крутить нужно. Куда руку приложить?
# 5253
04.07.2016, 22:06
Для начала отыскать и устранить подсосы. Потом по ситуации посмотрим.
# 5254
04.07.2016, 22:22
xam313, Если долго не ездил, шланги подсохли под хомутами. Диафрагма на помпочке. Сальник на тнвд. От заборника попробуй начать. Может свечи?
А у меня КВ лопнул, на 1-ой шейке, но на подъёмник сам заехал и в загашнике блок в сборе. Ковыряю. ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif) Всё не мог поймать обороты. Впоймал. ![Gigi](images/smilies/classic/gigi.gif)
# 5255
05.07.2016, 20:47
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Для начала отыскать и устранить подсосы. Потом по ситуации посмотрим.
Визуальный осмотр или тотальная замена всех трубок? Или есть другие варианты? Это нужно снимать все трубки и осматривать?
Это где? У меня помпа вроде на фильтре стоит. Про неё речь? Просто обратный клапан поставил перед фильтром. А подсос по ходу или в фильтре, или после него.. Поменяю пожалуй трубки все к монахам......
# 5256
05.07.2016, 21:03
Сообщение от xam313
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Про неё речь?
Про неё.
Трубочку, прозрачную, врежь в обратку, после тнвд, пузыри будет видно.
Последний раз редактировалось ironborne, 05.07.2016 в 21:03.
# 5257
05.07.2016, 23:01
Сообщение от xam313
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Визуальный осмотр
Устанавливаем прозрачную трубку на обратку и там смотрим.
Сообщение от xam313
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А подсос по ходу или в фильтре, или после него.
Именно так.
Сообщение от xam313
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это где? У меня помпа вроде на фильтре стоит.
Помпа которая "лягушка".
# 5258
06.07.2016, 13:54
Всем привет! Кто нибудь лил в масло Ормекс? Хуже не будет?
# 5259
06.07.2016, 16:42
Повсей видимости наш аналог Хадо. Токо наврано значительно больше про панацею.
Хадо пользуюсь лет 10. Эффект сугубо положительный если не ожидать чуда.
Снижение трения на малых оборотах когда присутствует контактное трение обнаруживается без сверхточных приборов.
А если на практике - могут туда и зубной пасты положить.
# 5260
06.07.2016, 18:37
Мне на СТО посоветовали после замены коленвала залить
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Повсей видимости наш аналог Хадо. Токо наврано значительно больше про панацею.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
