# 5241
28.06.2016, 10:12
нет вроде ничего нигде не хлюпает....
что то руки честно говоря уже опускаются, то одно то другое.....
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
Последний раз редактировалось Wanderer, 28.06.2016 в 10:12.
28.06.2016, 10:53
Если бачёк пустой, то чего под пробку то заглядывать. Сымать бошку, а там видно будет чё по чём.
Добавлено через 48 секунд
Зы Это конечно если луж нигде под машиной нет.
Если чернота была изза раннего впрыска, то был и перегрев отюда = привеД бошка.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.06.2016 в 10:53.
28.06.2016, 11:20
Сообщение от Wanderer
Вот на этом этапе я и поставил кудэ
С Уважением,Андрей.
# 5244
28.06.2016, 12:31
Своевременный ремонт топливной помогает избежать замен голов и двигателей.
28.06.2016, 22:25
Сообщение от AD Patrol
заехал к топливщику, сказал все в идеале, работает как часики. заметил что шток который соеденяется с турбиной, незнаю как это называется, короче маленькая баклушка и из нее еще выходит шланг и втыкается в двигло, мне сказали что этот шток должен двигаться когда даешь газу а он не двигается и двигатель работает по принципу атмосферника
Сообщение от Андрей Ермолин
 поставил кудэ
просвятите не посвященного, что это и от чего это?
Последний раз редактировалось Wanderer, 28.06.2016 в 22:25.
28.06.2016, 23:15
Вот от таких рукожопых мастеров бошки и трещат. Угол впрыска он на глаз определял?
Незнаю в чём "принцып атмосферника" но пневмопривод на турбине служит для ограничения давления надува. Определить исправность можно только на ходу измеряя давление надува.
Это тоже что рд но о четырёх горшках. Славится легендарной надёжностью. По нынешним временам становится легендарнее ТД42. Видимо большей частью благодаря низкой цене.
29.06.2016, 23:43
ну он как я понял профилируется на комонрейле, а в этот ничего не волокет похоже)))
а если на месте погазовать, он должен шевелиться? блин не пойму как фотки сюда вставлять.....
а он встате на родные места или нужно как и на тд42 переделывать?
# 5248
30.06.2016, 09:48
Если стоптест АКПП делать, то возможно будет. Да нафиг это надо. У меня наглухо приржавел. Я и штуцер его для другого занял. Стоит манометр в салоне. Больше 0,7 не видел. Рабочее 0,4. Что ещё надо?
02.07.2016, 23:03
у меня механика, ну короче возвращаясь к потере антифриза, за последние два дня залил 5 литров и опять верхний бачек пустой, масло чистое, без эмульсий, без сырости, дым черный и т.д. может где то утечка просто, а где найти что то не могу,
дым или газы из под заливной крышки, подозреваю что где то кольца залегли и давят картерные газы, соответственно вопрос, кто нибудь делал раскаксовку? на зажигалке все просто выкрутил свечи выставил все по уровню и в путь, а тут как делать? может у кого был такой опыт?
# 5250
02.07.2016, 23:17
Небывает коксу на дизеле. Нужно не один десяток голов перегреть, чтобы кольца залегли.
Утечку конечно надо и поискать. Особенно если пузырей в бачке нет. У меня на АД когда была хорошие трещины в башке после встречи клапанов с поршнями на 15 км уходи литр ОЖ. Я потом клапан в пробке заблокировал и отъездил 25 т.к.. Пока зимой в пробке при полностью завешеном радиаторе и масле которое надо было сменить не перегреля и шатун стукануло. ОЖ почти не доливал. Оно доходило до определённого уровня и больше не вытекало.
Сканер негде добыть, чтобы посмотреть процент коррекции впрыска?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.07.2016 в 23:17.
