Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 5241
06.05.2017, 21:11
Rasiel, хорошо, именно скачет с 1500 до 2000 с чемто, потом обратно 1500 и повторяется цикл. спасибо большое. завтра будем мучать. тут нашел несколько других способов обучения.
думаю начать с этого:
https://www.youtube.com/watch?v=4AIrgMd13JY
# 5242
06.05.2017, 21:27
Попробуй, будем надеяться, что получится, однако на видео ниссан не альтима... Кроме того я пробовал такого рода танцы с бубном, для самодиагностики, но очень сложно временные интервалы чётко соблюсти.
# 5243
07.05.2017, 17:22
всех с наступающим! помогите !!! я уже не знаю что делать.
адаптацию пробовали делать двумя сканерами: ошибок нет, пишет Incomplete (незавершено).
https://youtu.be/cdaWVHdwqxE
# 5244
07.05.2017, 19:54
Я же тебе писал, надо, чтобы параметры для адаптации были идеальными, я сам мучился, особенно температура двигателя 90-95, и напряжение акб не меньше 13В, на сколько помню, попробуй так, приехал на адаптацию, и дай машине постоять минут 10, пусть слегка под стынет, а потом сразу заводи и делай адаптацию... Я 2 дня мучился, температура двигателя была 102 и всё и также писала адаптация не прошла...
# 5245
08.05.2017, 16:04
Всем привет. Подскажите от какой машины подходит радиатор на ниссан алтима L31
# 5246
09.05.2017, 11:26
Сообщение от Vlad356
Они разные на автомат и механику.
И в чем проблема найти именно под альтиму? Есть китайсий SAT. автоматный становится как родной.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 5247
11.05.2017, 07:20
Rasiel, доброго дня! Решил не заморачиваться, вчера с утра записался в ниссан центр. все сделали сразу. вышло около 550р со скидкой. спасибо за поддержку.
тут вопрос сразу пока ехал вылезла ошибка, сказали что ошибка катализатора.
он мог выйти просто изза неправильной работы двигателя?
# 5248
11.05.2017, 07:44
При неправильной работе двигателя, происходит неполное сгорание топлива, как итог зажеобразование и засорение катализатора, если учесть наш бензин, то в принципе за проста такое могло быть... Я же говорил, что неправильно делали адаптацию, у нас у парнишки комп официалов и то, с ним мучились, пока не прошарили, что параметры строго нужно соблюсти...
# 5249
15.05.2017, 18:17
Подскажите пожалуйста! Альтам 2,5 2003, При включении печки/кондея машину начинает дергать как будто задыхается Двигатель на только на холостых когда еду ничего не чувствую, вырубаю печку и вся дрож/дерганье пропадает. И еше иногда замечал что партрубок сжимается. Что это может быть как лечить?
# 5250
15.05.2017, 20:37
патрубок это разряжение идёт, а клапан не срабатывает, попробуй заменить крышку радиатора. Дёргается, если при этом не глохнет, а просто идёт сильная вибрация, связано с обгонной муфтой, только в твоё случае на компрессоре кондиционера скорей всего, раз при включении срабатывает, можно попробовать откинуть фишку с компрессора и так включить обдув, если не будет таких симптомов, то дело в компрессоре или его муфте.
> Nissan-Американец
