# 5231
				21.05.2013, 12:29
			Сообщение от illogical
 Чото тоже не встречал про 55 км.ч.
 Я на пару страниц назад- я дал конкретную ссылку на материал, даже на страницу в материале, чтоб долго не искать.
До 55кмч, на 2.5 в авто режиме - пафик едет в режиме полный привод.
# 5232
				21.05.2013, 12:32
			Сообщение от Myhalych
 зато у него кузов несущий. Управляемость на скоростях у Мицу лучше, сам проверял и сравнивал.
 В рамках плюрализма  : ездил 5 лет на Паджере 3 и 3 года на Пате, Впечатления противоположенные, Пат на голову выше по управляемости на асфальте, двигатель был бензин стал дизель (нравится), но во всем остальном Паджера нравилась больше. Но это ИМХО, т.к. я вообще не в курсе есть ли (была ли) у меня подсветка ног и бардачка   Собственно из-за управляемости+низкая цена следующей машиной скорее всего будет Пат.
# 5233
				21.05.2013, 12:33
 Даже на 10 км.ч. ощущается большая разница при повороте на АВТО и 4АШ.
 естественно, потому что в 4Н муфта зажата полностью.
# 5234
				21.05.2013, 12:45
		Паджероюзер - это мануалы на америкосовские паты с бензомоторами, но даже там есть информация. Курите файл "DLN.pdf" в районе 18 страницы.
Да и мануал от 13 года там- на мурандер- нам не подходит
				Последний раз редактировалось Mixxxa, 21.05.2013 в 12:45.
				21.05.2013, 21:20
			Сообщение от Mixxxa
 Спасибо за ссылки, интересно, но не совсем понятно   Смотрел на амеровском сайте, там мб. меньше. Понял откуда взялись 55 км.ч., но мне кажется что речь о другом: transfer motor relay это как следует из названия реле, т.е. электрическое реле отключает и включает какой-то  transfer motor. Читаем, что такое этот transfer motor: The transfer motor drives the sub-oil pump to provide proper lubrication and oil pressure control when the
vehicle is at standstill, during low-speed operations or is being driven in reverse. Я в английском особо не шарю, но как я понял это маслянная помпа для работы муфты. Т.е. transfer motor relay про функции которого расписано в таблице про 55 км.ч. это реле, которое включает и отключает эту помпу. Речь о том, что свыше 55 км. давление масла создается за счет движения авто, а ниже 50 км.ч.  нужно создавать его принудительно, чтобы обеспечивать работу многодисковой муфты.
Непосредственно работу муфты обеспечивает 2-4WD shift solenoid valve, режимы его работы не нашел.
Как я понял из схем, вся эта гидравлика работает по принципу включено-выключено с естестевенными задержками, но без плавного управления давлением (да это и не нужно если подумать) отсутствие ударных нагрузок компенсируется наверное многодисковостью муфты.
У нас тут на форуме появлялся большой знаток этих всяких муфт, дифференциалов и т.д. Ник сейчас не вспомню, но он бывает на разных внедорожных сайтах - вот его можно попросить растолковать - если кто его вспомнит.
# 5236
				21.05.2013, 23:32
 Именно так я и понял- что в пате нет режима постоянно полного привода, а есть быстро подключаемый и отключаемый парт- тайм.
 Во втором случае оси жестко заблокированы настолько, насколько позволяют сцепные свойства многодисковой муфты- постоянный режим парт- тайм (если так можно назвать такой режим- фактически честный парт тайм, это режим с заблокированной муфтой, и если есть блокировка, значит возможности муфты по сцеплению осей не безграничны, как и у обычного сцепления от мкпп)
			Сообщение от v-s
 А в режиме "авто" муфта срабатывает ТОЛЬКО по сигналу проскальзывания колес, и размыкается, как только проскальзывание прекратилось.
			Сообщение от Mixxxa
 Покурил- не нашел, что муфта проскальзывает. Только включается- выключается.
 Добавлено через 8 минут
 Перед продажей мой паджерик был именно таким- требовался ремонт подвески) Мне же по результатм тест драйва пата показалось, что управляемость нового паджеро лучше, чем нового же пата.
				Последний раз редактировалось pajero-user, 21.05.2013 в 23:34.
				22.05.2013, 11:49
		 2 паджеро-юзер
Честный парт тайм у нас на 4 ло всё же наверное, на 4 аш заблокированная муфта вроде.
Включается-выключается на авто наверное очень часто и быстро, т.к. описанная мной разница в поворотах есть даже на голимом льду.
Ну и вообще, что мы тупим то? Редуктора на схемах нет, значит плавной регулировки давления нет. Но я школу давно уже заканчивал могу и спутать.
По поводу паджеры я ездил и на штатной подвеске и тюниной от jaos - физику, как справедливо тут уже отмечали выше не обманешь - ходы подвески у паджа ощутимо больше, это значит лучше на бездорожье, но хуже в грязи.
# 5238
				22.05.2013, 12:03
		 мне кажется, что паджероюзеру очень сложнно пояснить, как человеку по-своему читающему, и повторяющему все время своё представление, которое, похоже, заключается в том, что без дифференциала не может быть постоянной передачи момента, а системы халдекс, х-драйв, фирматик либо работают так потому, что имеют особое название, либо тоже не работают.
в 4ло какой же парт-тайм - там постоянно подключенный полный привод, как и на 4Н
				Последний раз редактировалось v-s, 22.05.2013 в 12:13.
# 5239
				22.05.2013, 17:57
 хуже на асфальте конечно, сорри
 Добавлено через 17 минут
			Сообщение от v-s
 Когда я ездил на паджере я получал удовольствие от того, что у меня двигатель (бензин) с непосредственным вспрыском топлива (а модель напомню начала выпускаться с 1999 года), шрусы вместо допотопных крестовин, углепластиковый кардан, одна из 2-3 самых передовых (до сих пор) система полного привода, луженые оловом сварные швы (не все), отсутствие архаизма ввиде рамы (19 век), но сейчас я получаю удовольствие от того что могу за 1,5 ляма купить новую машину (Пата) которая меня абсолютно устраивает. А как она там устроена внутри? Какая хрен разница. Если нет разницы (в потребительских свойствах) зачем платить больше? Именно из-за того что именно такой подход распрастранен в основном в мире паджера так и не вышла на те продажи о которых мечтала мицу конструируя эту безусловно достойную машину.
				Последний раз редактировалось illogical, 22.05.2013 в 17:59.
				22.05.2013, 18:02
		 Кто сидел в новых паджерах в этом году? Если раньше салон был лучше, музыка была рокфорд...то сейчас дешевая китайская балалайка , пластик стал хуже ...сиденья 6 и 7ое пропало ....за двушник брать или трехлитровый пат или 3,2паджеро....помойму вопрос не стоит...по мне так с 2008 года (когда я тоже выбирал между патом и паджеро) пат улучшил свои потребительские свойства а паджеро их наоборот растерял
	> Изба
