# 5221
				17.05.2013, 13:03
			Сообщение от Mixxxa
 100 раз так делал
 Очень похоже на лёгкость бросания курения
# 5222
				17.05.2013, 13:04
			Сообщение от v-s
 3,4 - не знаю, что такое и зачем
 третий пункт- лучше и не узнавать
			Сообщение от JonnyBil
 и ненаучились делать пятые негниющие двери.
 после того как сам пошел пятнами, стал обращать внимание на соседей по потоку. Хочу сказать, гниют- то все, и немцы, и корейцы, и американцы.
				Опять на коне(педальном)!   Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 5223
				17.05.2013, 13:05
			Сообщение от Myhalych
  гниют- то все
 и кадилка у меня тоже была с прыщах на 5й точке)
# 5224
				17.05.2013, 13:19
		У меня до Пата была Mazda5 - там задняя дверь не гниёт - пластиковая
# 5225
				19.05.2013, 12:33
			Сообщение от pajero-user
 Сообщение от Mixxxa
качаем мануал из фака и начиная с TF-12 (это значит TF.pdf 12 страница) изучаем- смотрим на графики и внутреннее устройство раздатки, а так же читаем по инглишу.
Скачал мануалы ESM R51 from 2010, 2011, 2012. Ни в одном из них нет pdf-а с заглавием TF.
 Нашел ESM R51 from 2013, тоже нет файла TF.pdf. Если кто нибудь знает ссылку на мануал с этим файлом, просьба поделиться.
# 5226
				19.05.2013, 12:39
		 pajero-user,  скажи пожалуйста, чем управляешь?
# 5227
				19.05.2013, 12:43
		 Сейчас только на седане, фф2. В ответ последует ссылка на мануал с нужным пдф?)
# 5228
				19.05.2013, 12:56
 Где Вы подобное Г находите? Не делится ESM на европейские Пафики по годам!
 Для общего понимания хватит и одного файла...
# 5229
				19.05.2013, 13:07
			Сообщение от Поводырь
 Спасибо, посмотрю.
Как вы говорите г, нашел по ссылке
 http://www.nicoclub.com/FSM/Pathfinder/
# 5230
				21.05.2013, 12:23
			Сообщение от Mixxxa
 Опять двадцать пять.
pajero-user У нас муфта типа 4 халдрекса, т.е. муфта с преднатягом(но конечно намного крепче), который выключается после 55 км/ч, И далее(на скорости более 55) муфта включается при пробуксовке пер оси, и на торможении. Уже обсосано это тыщу раз.
И муфта поддерживает проскальзывание, т.к. сила прижима регулируется давлением масла.
Т.е. еще раз авто режим до 55 кмч - постоянный полный привод.
На 3D другая раздатка, там несколько по другому реализовано.
 Чото тоже не встречал про 55 км.ч. думаю что это не верно. Даже на 10 км.ч. ощущается большая разница при повороте на АВТО и 4АШ. Собственно обычно так и вспоминаешь что забыл выключить 4АШ после грязи   если асфальт и сухо то по визгу резины  . Насчет проскальзования не знаю, но слабо представляю как это реализовать в железе. Часто бывает, что засада оказывается где не ожидал, а у тебя 4АВТО и остается только газу, газу и крутить рулем, думаю что если бы там было проскальзование, то я бы уже поменял эту муфту пару раз, по ссылке файл дает устройство гидравлики, но не самой муфты.
	> Изба
