# 5211
21.06.2016, 10:47
# 5212
21.06.2016, 16:28
Savo, заводиться моментально, что на горячую что на холодную. Опишу ещё раз проблему, как говорят с детализацией. Заводиться с пол пинка, прогревается до рабочей температуры, ставим селектор на D и тут прыгают обороты в районе 850- 900 с 800. С выхлопной дымок. Выезжаем. Далее доезжаем до первого поворота, жму тормоз, останавливаться, обороты опять прыгают в выше указанные пределы. Стою жду, обороты рабочие 800. Пару секунд и появляется ощущение что сейчас машина чихнет, спустя несколько секунд обороты могут упасть или взлететь например с 700 до 900 оборотов. Иногда бывает что в момент езды в среднем обороты 1800-1900.... Начинают плавать обороты то вверх то вниз, при этом нога на педали газа в зафикрированном положении в этот момент валит чёрный дым. Вот проблема в деталях.
# 5213
21.06.2016, 21:01
Сообщение от Boss
 С выхлопной дымок.
Чёрный?
Так понимаю что сафарь на автомате?
Если не крышка наелась, то проверить датчик педали газа.
Сообщение от Wanderer
 по подробнее об этом, такая же хрень дым черный валит при разгоне,
Пожалуйста подробнее. Какой дым, при какой нагрузке и каких оборотах? Как при этом равномерность работы двигателя? Какой расход и прочее?
По фотографии лечим, но фото нужно в полный рост. По фото чёлки ничего не получится.
Сообщение от Boss
 Первая проблема: плавают обороты, а именно остановился на перекрестке и такое ощущение что машина сейчас чихает и тут бах обороты с 800 оборотов до 1000 подпрыгнут и чёрный дымок из трубы.
Это я так понял на драйве? На хх такого нет?
21.06.2016, 22:36
Сообщение от AD Patrol
когда трогаюсь и начинаю разгоняться черный дым валит как из паровоза, что все кто сзади едут стараются как можно дальше отстать от меня чтобы не задохнуться, ну и при разгоне она туповатая а потом вроде разбегается и едет нормально, обороты норм ничего не прыгает не скачет. с чего начать может фарсунки или nydl почистить или турбина ? масло вроде норм не жрет особо.
а ну еще одна проблема возникла, заметил что из верхнего бачка антифриз убегает куда не пойму а расширительный полный, неужели головке ...дец пришел?
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
Последний раз редактировалось Wanderer, 21.06.2016 в 22:36.
22.06.2016, 07:47
Давайте с начала с оборотами разберемся. Гуляет на холостых и на драйве? Или только на драйве? Это очень важно
Ну это же просто проверяется, наличием пузырьков. Только не надо расширительный открывать на горячу, лучше утром на холодной машине снять, потом заводить и смотреть что там происходит
Последний раз редактировалось Savo, 22.06.2016 в 07:47.
22.06.2016, 08:26
Savo, открывать нижний можно хоть холодным хоть горячим и пузыри искать в нём.
С Уважением,Андрей.
# 5217
22.06.2016, 10:05
Сообщение от Андрей Ермолин
Я имел ввиду верхний бачок, а так да - нижний без давления
# 5218
22.06.2016, 18:23
 Чёрный?
Как правильно его проверить?
дым чёрный, сфотогрофировать этот процесс очень сложный, так как как только происходит скачек оборотов, появляется дым и все, обороты возвращаться в рабочее положение 800 оборотов и дыма нет.
Добавлено через 1 час 18 минут
Сообщение от Boss
Так же думаю при чем тут датчик электронной педали... Ведь проблема появляется даже если селектор в положении парковки
Последний раз редактировалось Boss, 22.06.2016 в 18:23.
22.06.2016, 23:10
Какраз очень похоже на то, что поршень опережения не возвращается в значение хх.
Может быть как по причине засратости насоса, так и провёрнутости шестерни датчика коленвала. Начать лучше с проверки шестерни, потому как доканать насос всегда успеется. Фото правильного положения в этой теме есть.
Нет информации про расход для достоверности.
Сообщение от Savo
На холодную и хх может не пузырить. Надо на горячую и газуя.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Boss
Есть подозрение что нужно проверить сигнальные массы и силовую с АКБ не повредит. Попробовать откинуть датчик первой форсунки.
Проверить какие ошибки есть.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.06.2016 в 23:10.
23.06.2016, 17:37
AD Patrol, а могут быть такие неполадки из за того что рамень грм и кондиционера ослабли. Нодтягивать их смысла нет, только под замену. Как вы думаете?
