![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 5201
03.11.2013, 19:30
Сообщение от TiO2
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) какой размер и название головки
привет. насколько помню, головка тип "Е", (зеркальна "Torx"), размер не помню, толи 5. толи 7. На лобовине еще внизу вроде 2 направляющих втулки должны быть. Резьба стандартная, восьмерка
Кроилово ведет к попадалову)))
# 5202
04.11.2013, 20:46
Отчет:
Aleksey_Tula, _ Спасибо!
Рубашку победил, все снял... фуххх
1)Гайку ШКИВА откручивал Стартером и рычагом
2)Снимать поддон НЕ! надо. только выкрутить нижние винты
Фото:
Балансировачный Вал с приводом Вакуумника, сверху Шестеренка Коленчатого вала.
http://5.firepic.org/5/images/2013-1...yupcsjqu69.jpg
Там где-то были зубья, вышли не сказав спасиба....
Все остальное вроде не пострадало.
Жду шестеренку вала и сборка...
![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif) Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Последний раз редактировалось TiO2, 04.11.2013 в 21:00.
# 5203
04.11.2013, 21:18
Сообщение от TiO2
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) зубья, вышли не сказав спасиба....
мусорочек от зубьев не забудь весь убрать, абизательна!!!! ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif)
# 5204
04.11.2013, 21:19
Для этого ведь достаточно снять малый поддончик верно?
По логике , ведь все ошметки стекли в нижнюю точку...
Последний раз редактировалось TiO2, 04.11.2013 в 21:42.
# 5205
04.11.2013, 21:33
TiO2, ![Duma](images/smilies/classic/duma.gif) как минимум, да
# 5206
08.11.2013, 21:25
Мужики,доброго времени суток всем. Такая беда у стабилизатора подвески,тот который включается с кнопки в салоне,отломилось ушко. Патрол 2007 г.в. Кто что может подсказать,как его можно починить без лишних затрат) Жду помощи
# 5207
08.11.2013, 22:04
Забавная постанова, как можно совместить Ремонт и Без затрат в одном передложении. И что воопще за словосочитание "без лишних затрат"- как его надо понимать? как затраты могут быть не лишними?
А по сути вопроса, заменить на обычную стойку вырезав управляемую, это дешевый вариант выхода из ситуации, ищите в поиске, море раз обсуждалось...
Кроилово ведет к попадалову(с) от Aleksey_Tula
# 5208
08.11.2013, 22:48
Если ухо-это часть стаба,то купить бэу стаб через купи-продайку. Если это нижняя часть стойки,сделать сменный наконечник. Можно даже самому-берем любую стойку,хоть от волги-это двести руб,режем ее,делаем втулку под эту резьбу-я отпилил шляпку от колесоной гайки. Втулку можно приварить к отключаемой стойке,можно нарезать резьбу. Я делал и так,и так-на разных машинах,само собой. Оба варианта с запасом укладываются в пятьсот руб,и работают без проблем. Смекалка и прямые руки-это не кроилово, в попадалово не ведет.
С Уважением,Андрей.
# 5209
08.11.2013, 22:49
Сообщение от Ulfat
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мужики,доброго времени суток всем. Такая беда у стабилизатора подвески,тот который включается с кнопки в салоне,отломилось ушко. Патрол 2007 г.в. Кто что может подсказать,как его можно починить без лишних затрат) Жду помощи
Если не ошибаюсь, ушко там на штыре который втягивается. Самый дешевый - удалять... и ставит нерегулируемую. В важных есть чертеж стойки. Часто вы его используете?
# 5210
09.11.2013, 06:49
Ткните в темку про стойку регулируемую ,Тоже наконечник не гут
Последний раз редактировалось kolyasik, 11.11.2013 в 17:48.
Причина: Аккуратнее,аполлон....
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
