ultrafiolet вне форума ultrafiolet
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera n15 хетч 3d 1.6 90л.с.
Старый #511   04.01.2015, 17:48
Всем привет,нужна помощь...Машинка тупила при резком нажатии на газ до половины,поменял бензонасос,инжектор промыл,перебрал дроссель,заменил датчик холостого хода,на свечах нагар белый,зачистил контакты в крышке трамблёра,фильтр топливный новый,заводится отлично и холостые 800 держит,недельки 3 назад ездил на диагностику всё работает но что то им лямба не понравилась,говорю гляньте каталик который должен быть в коллекторе,разобрали действительно там всё заросло)))выбили...машинка ожила как раз в Москве снега навалило)))ездил не мог нарадоваться отзывчивостью двигателя там где в повороты на 2й спокойно 3я тянула,недавно полез менять сальник трамблёра,поменял собрал и симптомы вернулись(((думаю крутну зажигание раньше от моей метки на 3мм крутнул и вуаля машинка опять живая но через определённые километры снова тупить начала.самодиагностика 55.сегодня после 2х дней простоя завелась отлично на холостых прогретая работала как бы с перебоем в определённый момент ну к примеру через каждые 4 секунды,зажигание поставил на старые метки стала ровнее работать....в общем полтергейст завёлся))))Рециркуляция выхлопных заглушена прокладкой.
Последний раз редактировалось ultrafiolet, 04.01.2015 в 18:06.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #512   04.01.2015, 18:48
ultrafiolet, Маф проверяй и остальное или так и будешь все подряд менять.
Старый #513   13.01.2015, 00:38
vitalliy, я всё менял так как под уставшее было,опять разобрал трамблёр,почистил контакты которые в крышке шкуркой,вытер слегка замаслененую катушку,в общем отзывчивость вернулась,пока что не катался,а то вдруг во дворе место моё козырное займут)))
Старый #514   13.01.2015, 00:49
Сообщение от ultrafiolet Посмотреть сообщение
Ну да, раз в год в два туда заглянуть не мешает.
Старый #515   13.01.2015, 02:20
vitalliy, В середине осени чистил,окислы опять появились(((думаю крышку поменять,да и выработка на контактах.
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #516   13.01.2015, 07:39
думаешь на новой не будет возникать окислов? контакты можно чуток подогнуть - там мягкий металл, или бегунок чуть сместить ...
Старый #517   14.01.2015, 07:51
Axel63, Бегунок заказал..а на счёт подогнуть попробую спасибо,бегунок должен слегка чиркать контакты?я когда собрал,покрутил в разные стороны,зацепок не услышал.
Старый #518   14.01.2015, 08:19
ultrafiolet, нет чиркать не должен, просто мин зазор
Mexx224 вне форума Mexx224
Старый #519   26.01.2015, 20:29
Ездил весь день было все хорошо.оставил на 2 часа.Вышел прогрел,поехал и тут на тебе.Автомобиль дергает на на передачах когда обороты примерно от 1000 до 2000.Что это?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #520   26.01.2015, 20:44
Mexx224, троит?
