# 511
13.06.2016, 03:28
 Всем привет) осилил 51 страницу) .. я недавно купил альмеру, и появилась проблема с автоматом) перетерся колесом  шланг вебасты в арке передней, пока ехал - антифриз весь вытек, не знаю сколько ехал но в один из подъемов пропала тяга, жму газ - не едет, глянул на приборку - стрелка температуры в космосе  , припарковался, кое как залатал шланг, залил воды, завёл - поехал, чуть позже начались какие то непонятки, плохо тянет в подъемы затяжные, если нажать на педаль в пол - третью переключает на такую же не тянущую вторую) .. если ехать не особо динамично 70-80 включает третью, потом через пару секунд сразу четвертую, чуть отпустить педаль если падают обороты и по ощущениям включилась блокировка ГТ, если в режиме D в процессе езды отпустить газ - обороты падают до холостых, так и едет как бы накатом .. если ехать быстро (по трассе или где свободно) .. на третьей и нажать в пол - срабатывает кикдаун - включает вторую (тянущую вторую) и машина едет как и должна, потом врубает третью, крутит её и всё в порядке с машиной, как пуля летит вперед) расход в городе конский 15-17л, днем выключаю OD, что бы не включал четвертую потом опять третью .. масло залито Dexron II , уровень в норме, от масла пахнет гарью, масло красное с намеком на коричневатость, прошлый владелец как я понял менял перед продажей, вообщем спросить хочу у опытных гуру совета) .. проводить ли какие либо манипуляции с автоматом или просто ждать пока отомрёт ? ..
# 512
13.06.2016, 11:29
Beams, если масло горелым воняет, то что там еще ждать-то?
# 513
13.06.2016, 13:51
Сообщение от vitalliy
 ну не воняет - а попахивает)))) ездить вообщем пока не отомрёт ? а потом менять в сборе ? а свою потом неспешно разобрать и попробовать поремонтировать ?)
# 514
13.06.2016, 16:08
Сообщение от Beams
На начальной стадии ремонтируется в разы дешевле)))
# 515
14.06.2016, 09:10
Beams, после перегрева очень часто "садятся" кольца - особенно маслосъемные, начинается жор масла... следи за уровнем и посмотри дымит утром при запуске и на высоких оборотах потом?
а в коробке масло поменяй - не такое оно дорогое на автоматах...
# 516
14.06.2016, 12:14
 Меняй крышку радиатора пока радиатор не порвало.
А зачем? можно по подробней
# 517
14.06.2016, 12:21
garb83, клапан не работает.
# 518
14.06.2016, 12:28
так что клапан в крышке? а не в том месте где этот кувшин с антифризом крепится?
# 519
14.06.2016, 13:26
garb83, Да в крышке. Это на Ваз и некоторых других авто бачок с циркуляцией и крышка на нем.
# 520
14.06.2016, 15:12
Сообщение от Axel63
Я надеюсь что перегрев был кратковременный, масла жор был ещё с покупки, на каждые 1000 км подливаю 200-300 грамм, дыма откровенного нет, при запуске не дымит, на кикдауне если наваливать - может дымануть)) в коробасе поменяю - вдруг отстрочит участь по замене автомата) спасибо
