# 511
09.02.2014, 01:21
Советуют :
" Обращаю внимание, что китайские адаптеры могут быть как на чипе FDTI, так и на китайском чипе CH340. Цены на них не сильно отличаются, поэтому я рекомендую брать с чипом FDTI, так как на практике оказалось, что чип CH340 работает с небольшими задержками по времени."
Будем искать, ........."с перламутровыми пуговицами."
# 512
09.02.2014, 01:26
вот как раз такой у меня. драйвер ставил именно этой фирмы.
Добавлено через 43 секунды
ft что то там
Последний раз редактировалось kai_2177, 09.02.2014 в 01:26.
09.02.2014, 01:33
Поищу на радиобазаре "друзей по оружию"!  " Язык до Киева доведет".
# 514
09.02.2014, 09:40
Сообщение от SERGEY BOND
 Нашел вот такой адаптер .
Тот адаптер работает через физический COM.
Сообщение от kai_2177
 а тебе разве ЕЛМ 327 не подойдёт?
 Если ELM работает , так и он сгодится !!!!
На сколько известно, без проблем работает только с авто последних годов выпуска ~ c 2008. А до этого времени только с программами TECU2 и HOBDRIVE.
Сообщение от mirag104
 ELM будет работать с TECU 2, но обмен данными медленный, лучше K-lain.
Лучше только тем, что на настоящий момент поддерживается только TECU3. А выше скорости 10400 все равно не прыгнешь (ELM работает на 38400). Опять же для чего все это затевается для диагностики или...
Если речь про ELM, то в первую очередь все они на PICах, а то, о чем идет речь - это преобразователи Rx Tx в USB. А это определяет всего лишь использование разных драйверов и только лишь для ELM с USB. Для синезубых речи вообще об этом быть не может.
европеец 2006
# 516
10.02.2014, 21:05
Regnard, TECU2 на компе и HOBD на андроиде
европеец 2006
# 517
10.02.2014, 21:09
Regnard такой у меня стоит , проги тебе вологда написал, лично я катаюсь с телефоном +Хобдрайв
# 518
10.02.2014, 21:14
Спасибо) А вот эта прога которая на комп... На ней много чего увидишь? Или так ошибочки и т.д. Например мне надо посмотреть в каком у меня состояние лз) Покажет или нет?
# 519
10.02.2014, 21:33
TECU2 больше не развивается, лучше для диагностики TECU3+K-line
европеец 2006
# 520
10.02.2014, 21:39
TECU3 соответственно через шнур только
