![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 511
23.11.2012, 12:17
Nic99, правильно мыслишь. Переключить с перекуром минут 15, не больше. Сначала тоже экспеерементировал на ближний свет, потом подключил релюху на габариты
# 512
23.11.2012, 15:06
Nic99, Подключи к мотору стеклоочистителя.Он тоже от АСС работает.Как вариант. У него ток небольшой (помоему до 1А) реле там не нужно.
Добавлено через 10 минут
Я всё-таки думаю подключить через свою кнопку.Летом зачем ей зря трудиться? А по логике вещей.На оборотах циркуляция и так нормальная.проблема на холостых.Вот думаю помараковать с кнопкой под педалью газа. Газ бросил-помпа заработала.Нажал-стоит.И моторессурс у неё больше будет.
Последний раз редактировалось lelik0965, 23.11.2012 в 15:06.
# 513
23.11.2012, 16:55
Кокрас таки от таких вкл/выкл мото ресурс у ней в раз 10 будет меньше.
Летом она тоже не помешает, снижает температуру двигателя в том числе и нашего любимого 4 цилиндра.
Помпу купил но не подключал еще.
Подключать буду на постоянку от положения ключа в "ON" может кто подсказать как это лучше реализовать и к какому проводу подключится.
Заранее спасибо.
# 514
23.11.2012, 17:43
Сообщение от MIGUR
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) "ON" может кто подсказать как это лучше реализовать и к какому проводу подключится.
Проще всего от дворников,ищи провод где появляется + при положении ON
# 515
24.11.2012, 07:08
Эдуард Геннадьевич, Я вначале подключил к ближнему свету через реле. Вопрос почему? Да потому, что свет ближний автоматом включается при запуске двигателя. Тоесть исключил возможность работы помпы с неработающим движком, а значит обезапасил высасывание аккумулятора. Но вот теперь решил переключиться на габариты. Во время стоянки с заведенным двигателем можно выклюсить фары, чтоб другим не мешать.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 516
24.11.2012, 09:09
Поставил помпу, но честно говоря не чувствую разницу с включенной помпой и без неё. Мне вообще кажется, что её производительность меркнет на фоне производительности родной штатной помпы, а по сему она мало что добавляет. Ну если только её ставить на удаленную дополнительную печку, включенную параллельно основной, чтобы ОЖ гналось не только по короткому контуру, но и на дополнительный перегонялось. Может конечно ошибаюсь, но уже неделю эксперементирую - не вижу разницы с тем что было раньше и с тем что стало сейчас, как и не вижу разницы в работе дополнительной печки, включенной в послед с основной и удлинняющей систему шлангами на 3,5 метра (туда-обратно) с включенной доп.помпой и без неё - печка дует одинаково. Температура двигателя согласно мультитроникса, кстати, тоже не меняется с помпой и без.
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
# 517
24.11.2012, 09:13
Честно говоря,отсутствие разницы-удивительно. У меня разница очень большая.
Добавлено через 58 секунд
А температуа на мульте одинакова, согласен
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 24.11.2012 в 09:13.
# 518
24.11.2012, 09:55
IНу может помпа не в ту сторону качает?
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 519
24.11.2012, 12:07
Сообщение от Nic99
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) . Вопрос почему? Да потому, что свет ближний автоматом включается при запуске двигателя. Тоесть исключил возможность работы помпы с неработающим движком,
А от дворников тоже работает только при включеном зажигании,т. е только с заведённым двигателем.У меня просто фары не включаются, от дворников работают также ходовые огни.
# 520
24.11.2012, 12:39
Андрей Ермолин,
Ничего удивительного, ведь у KOR73 не дизель а бензин.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
