AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #511   07.09.2012, 17:42
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
связаны напряжением
А током не связаны?
Речь то идёт про то что класически путают понятия номинальной ёмкости и максимального рабочего тока, потомучто там итам есть буква "А".
Старый #512   07.09.2012, 17:58
связаны, и что дальше, вот там 14.6 вольта, аккум зарядился и его сопротивление стало настолько большим что этим напряжением через него ток уже не толкнуть, и все он ждет когда ты включишь лебедку, чтоб его вскипятить нужно испортить реле напряжения чтоб напруга ушла за 15 вольт и далее.
ставь хоть на 500 ампер гену и от квадрика аккум, пока реле работает все будет ок
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 07.09.2012 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Kudrysh вне форума Kudrysh
Откуда: Мурманск; Авто: Y61-08; ZD3,0; МТ; 2"; CooperSTT 315/75/16, бамперы ARB/Анв
Старый #513   10.09.2012, 10:45
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Справедливо только для исправного аккумулятора (с нормальным внутренним сопротивлением).
Kudryash
Старый #514   10.09.2012, 12:15
С внутренним сопротивлением должно быть всегда всё ОК. Т.е. не более 0,04 Ома. Иначе стартёр курутится не будет. Зарядный ток определяется не им, а напряжением поляризации.
Старый #515   10.09.2012, 16:53
Золотые слова. Но... Во времена дефицита АБ в розничной продаже (70-ые года прошлого века) приходилось ездить на УАЗе с отключенным аккумулятором. Поскольку кипел из-за КЗ на банках.
Kudryash
Старый #516   10.09.2012, 17:35
КЗ, конечно, может влиять на внутреннее сопротивление, но, как я скзал, при внутреннем сопротивлении более 0,04 ома стартёр двигатель пускать не будет. Замкнутая банка снижает напряжение поляризации примерно на 2 вольта.
Vitaly80 вне форума Vitaly80
Старый #517   15.09.2012, 15:02
Не могу открутить болт генератора тот что справа (со стороны масленого фильтра) в самом низу, подлезть трещеткой не получается, т.к. мешает алюминиевая трубка кондея, только накидным ключом, но им при сильном нажатии начинает слизывать грани болта. При этом все остальные болты открутил и генератор можно немного наклонять, по оси этого болта ходит. Кто как откручивал его?
Добавлено через 14 часов 34 минуты
Хелп! Очень надо снять генератор, подскажите хотябы там внизу болт или просто шпилька без резьбы?? Генератор ходуном на нем ходит, но не открутить.
Последний раз редактировалось Vitaly80, 15.09.2012 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Getman вне форума Getman
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol Y61 TD42T 2001г.
Старый #518   15.09.2012, 15:54
Vitaly80, именно болт! ключ, если память не изменяет, №14. болтается, т.к. открутил передний нижний болт. но аккуратнее не сорви грани, иначе только срезать.
Старый #519   15.09.2012, 16:05
Спасибо! А ты каким ключем подлазил? У меня трубка кондера мешает головкой
подлезть..
Старый #520   15.09.2012, 21:00
6ти лучевой накидник рулит. Если конечно найти.
12ти всётаки больше к звездоподобным головкам подхдит.
