# 511
26.03.2016, 22:29
Сообщение от megabobus
Докладываю, со свечами все ок. Напряжение на шине 13.7 при работающем моторе.
Володя, о работе первой ступени нагрева ты доложил. А как насчет второй? Для этого и служат "хитрые" свечи накаливания. С "длинной" планки снимается +12 В и подается на "короткую" планку. "Длинная" планка при этом отключается от бортсети полностью. Тем самым получается, что ток проходит через нагревательные элементы трех "хитрых" свечей, далее идет на три обыкновенные свечи и, попадая через них на массу (минус) начинает нагревать все шесть свечей "половинным" напряжением. В этот момент мы наблюдаем две последовательно соединенные группы свечей, каждая из которых состоит из 3-х параллельно соединенных свечей.
# 512
27.03.2016, 06:23
ДМИТРИЙ 877, kokan Я сегодня прямо совсем на холодную сниму еще, при запуске, там ясней будет картина. А как еще померить надо напряжение?
# 513
27.03.2016, 09:01
Всё также, тестером или контрольной лампочкой. Сначала у тебя на свечи 12в. затем релюшки перещелкиваются и на свечи 6в. до прогрева двигателя до рабочей температуры. Если подцепишь лампочку то соответственно сначала горит ярко, затем в полнакала.
# 514
27.03.2016, 11:23
kokan, вполнакала горит при рабочей температуре или сразу после прогрева свечей и запуска? А после прогрева вообще не должно быть напряжения? В общем, вот с утра запустил после ночной стоянки и поехал заправляться ЕВРО5 соляркой
https://youtu.be/A09rxWlJKhQ
# 515
27.03.2016, 13:23
megabobus, Всё завязано с блоком и датчиком температуры и зависит от температуры воздуха на улице. Сначала на полную мощность. Затем в полнакала. Естественно после прогрева напряжения быть не должно.
# 516
27.03.2016, 20:11
Надо установить лампочку и всё само станет понятно
01.04.2016, 07:09
В общем, все промерил-проверил мультиметром. Все свечи работают. И в полный накал до запуска, и в половинный накал при прогреве. Я хз, что еще нужно этому мотору, ребята. Запускается с полтыка, но троит и глохнет, после прогазовки чиха-пыха-пердежа начинает работать ровней. Через пару-тройку минут уже все ок, дыма почти нет, мотор работает ровно
# 518
01.04.2016, 07:33
кнопка)))
# 519
01.04.2016, 09:48
Искать подсос воздуха. 50% и 50% что изза новой головы сжатие почемуто уменьшилось, хотя должно было увеличится поидее.
01.04.2016, 10:06
Сообщение от AD Patrol
Вот это может быть.......
AD Patrol, Компрессия, писал Володя, вроде в норме...
Последний раз редактировалось Радон, 01.04.2016 в 10:06.
> Nissan Patrol 160/260
