# 511
14.02.2011, 18:52
Сообщение от Shurik
 А чего, сложно рулеткой померять?
клацнуть три кнопки в теплой квартире всяко проще, чем в -20 на морозе с рулеткой бегать ;) собирлся в инет магазине заказать, смысл на улицу ходить?
ну и в любом случае обычно всю полезную информацию сносятв первый пост, тем более ссылка на него в чаво есть. а читать до 320 сообщения, чтобы узнать размер - изврат и маразм.
Добавлено через 5 часов 3 минуты
спасибо за размеры и прочие составляющие  сегодня взял какойто FORSE 74 амперчаса.
FORSE 74 R --- 74 --- пусковой - 720 А --- 276х175х190 --- 3500 руб.
в интрнетах можно купить дешевле чутка  за 3300, но все телефоны заняты в связи с морозами наверное
Последний раз редактировалось Black Jack, 14.02.2011 в 18:55.
19.02.2011, 23:41
Сообщение от Black Jack
 Бензин 4,0 по данным TecDoc
60А/ч 0092S40050/ 5604080543132 540А 242х175х190
63А/ч 0092S50050/ 5634000613162 610А 242х175х190
Что-то маловато для такого двигуна, особенно при нонешних морозах. У меня 74. А вообще советую обратить внимание на америкозо-корейский Medalist. По данным журнала За рублем один из лучших по отдаче тока при низких температурах, гарантия 3 года вместо 2 у того же Boch и Varta и цена гуманнее, чем у последних. У меня 2 года стоит на втором авто - при -28 пуск был без проблем.
# 513
20.02.2011, 12:06
Сообщение от voldemar07
Я себе не представляю, что значит гарантия на АКБ. Если ты его угробил постоянно недозарежая или он сам из-за плохого качества разрушился как доказать что ты не виноват и что произошёл второй описанный случай, а не первый? Как они поймут и главное признают, что это их вина и тебе поменяют на новый АКБ? Мне кажется, что % отказа в замене равен 99,9% случаев. Подскажите, кто сталкивался с гарантийной заменой АКБ?
# 514
20.02.2011, 14:32
Сообщение от Serj78
 Как они поймут
"Им" ничего понимать не нужно... нормальная гарантия и правильное место покупки + чек+заполненный гар.талон решает все вопросы по
Сообщение от Serj78
 % отказа
Как то так...
# 515
20.02.2011, 17:21
Сообщение от Serj78
Мне дали кучу красивых заполненных бумажек с батареей. Сказали, что 2 года гарантии. Могу отсканировать, если интересно.
# 516
20.02.2011, 17:25
Сообщение от Serj78
с заменой по гарантии я не сталкивался
но бош сильвер привезли с бошевской гарантией + гарантия инетмагаза. где покупал не помню - надо поискать гарантийник и т.п. если надо - в личку закину инфу.
ну а так - в общих чертах http://www.avtoakkumulator.ru/garantee
# 517
21.02.2011, 00:13
Я абсолютно согласен - поменять аккум по гарантии архитрудная задача, но если фирма дает такое обещание, то это говорит о качестве производства. Просто Bosh, Varta - это переплата за бренд. Да и в их случае надо учитывать страну выпуска. На те же самые Forse хохляцкого производства довольно много нареканий, а с курского завода - нет. И самое главное - при покупке надо брать аккум не старше 3-4 месяцев с момента производства. Такой при правильной эксплуатации будет работать долго.
PS На моей бензинке старый хозяин 2.5 года назад поставил Bosh Silver 74Ач - полет нормальный и проблем с пуском в эти морозы не было. Страну и дату выпуска не смотрел
PSS - посмотрел нонешние цены и понял, что бренд уже Medalist! Он дороже Varta и Bosh! Блин, цены меняются как на соляру и 95-ый
Последний раз редактировалось voldemar07, 21.02.2011 в 00:36.
# 518
04.03.2011, 05:01
гарантию не читал, но сдается мне она будет действительна если ты через год использования акк сдашь на ТО типа.. чтобы там плотность посмотрели, подзарядили, водички долили.. ну и тыщонку рублев за это взяли
# 519
04.03.2011, 08:24
Сталкивался с гарантией на АКБ.При наличии у меня гарантийного талона действия продавцов были следующими- сначала замерили напряжение заряда(было 14,1В), затем замерили ток утечки на незаведённом двиге( составил 20 мА).После замерили нагрузочной вилкой напряжение под нагрузкой(падало да 6В).Уровень электролита соответствовал норме.Заменили без слов.
# 520
04.03.2011, 10:26
там, где я брал акб, плату за ежегодное обслуживание не берут
