# 511
25.12.2009, 17:24
Молодец мужчина, еще бы цены обозначил.
# 512
26.12.2009, 09:52
Хочу вместо шноркеля сделать забор воздуха через ноздрю на капоте. Шнорхель просто не нравится. Ваше мнение.
Мудрые ведут непобедимых!
# 513
26.12.2009, 10:25
Сообщение от Vnuk
A смысл???? В ноздрю быстрей воды поймаешь нежели в штатный воздухозаборник!
Skype - vitalik00799
# 514
26.12.2009, 11:06
а если из салона зделать - куревом в машине вонять не будет и филтер по 30тык чистый будет... тока окошко открытым держать надо и музыку погромче
# 515
26.12.2009, 23:03
Будет сделан отвод воды. Это не проблема. Зато будет что то вроде надува на скорости.
# 516
27.12.2009, 01:01
Сообщение от Vnuk
А каким способом?
# 517
27.12.2009, 01:11
А смысл тащить воздух через интеркулер , а затем его охлаждать . да и стоит ли городить столько газодинамических сопротивлений на пути воздуха тоже не пойму для чего
# 518
27.12.2009, 02:16
Вижу примерно так:
- покупаю ноздрю от дизельного сафаря или другого чегонибудь,
- модифицирую банку с воздушным фильтром таким образом, чтобы закрыть вхождение воздуха из под крыла, добавляю к банке изгибающийся новый вход для воздуха (забор сверху), при этом в крайней точке дуги делую прорезь для удоления воды, по тупу как у шнорхелей.
- по месту входа нового забора устанавливаю ноздрю.
т.е. воздухан получается как в улитке, вода удаляется из банки инерционными силами, поток воздуха будет скорее всего на порядок больше чем в стандарте, фильтр будет меньше засиратся.
# 519
27.12.2009, 02:53
А если воды чуть выше ноздри и пройти надо не 1м., а 10?
# 520
27.12.2009, 12:18
поток воздуха у нас зависит от турбины. сколько она засасывает столько и воздуха, и никакая ноздря не увеличит это. Т.е. нам надо облегчить выхлоп чтоб увеличить вхлоп  ,
