# 511
29.03.2016, 20:05
Сообщение от Андрей Ермолин
 напрягает то что он брешет))
попробуйте приборку зд ,если ваша приувеличивает обороты на треть ,то поможет
# 512
29.03.2016, 20:20
ice-вий, да я тоже об этом думаю. Родная аоборот на 30процентов меньше показывает
С Уважением,Андрей.
# 513
29.03.2016, 20:31
Андрей Ермолин, я оговорился  ,100% поможет
# 514
29.03.2016, 20:36
 Gid, много ошибок в слове продать)) если сохранить мозги-информацию с датчиков будет показывать. Думаю,сапсан мозги ампутирует
Сообщение от sapsan_uaz
 Нет, на месте останутся
А как это реализовать? Хотя бы темп. охл. ж., напряжение и обороты? В любом случае думаю 701 мультик уже будет избыточный, нужно что нибуть попроще.
# 515
30.03.2016, 00:58
rozzzzzario_agro,
У тебя резина какого размера?[/quote]
285/75/16
Мне похоже точно придётся спидометр менять, тсм для чего то берет показания со спидометра. Может криво работать переключение автомата
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
Последний раз редактировалось rozzzzzario_agro, 30.03.2016 в 00:58.
30.03.2016, 10:34
rozzzzzario_agro,
ТСМ берет показания спидометра только тогда, когда откажет датчик вращения вторичного вала, установленный на коробке. В обычном режиме спидометр не влияет на переключения АКПП. Еще, что интересно, ТСМ ничего не знает о пониженной передаче, тем не менее на пониженной (при исправном датчике вторичного вала) переключает нормально, хотя скорость почти в 2 раза ниже ;-)
# 517
02.05.2016, 10:53
Господа КуДешники, а посмотрите сильно ли сапунин ваш ДВС с открытой маслозаливной крышкой? У меня на холостых достаточно сильно пыхает с брызгами масла, если руку близко поднести. При этом работает идеально, масло не жрёт. У кого как?
Y61 QD32T, 2000г, экспедиционник +2
# 518
06.05.2016, 07:47
Человеки всем привет!
У кого есть координаты проверенных продавцов с дальнего востока?
Нужен QD но как оказалось не все его могут привезти.
Олег 800 например пишет что с ними не работает
Хотелось бы мотор из за бугра, а не у нас купленный.
# 519
06.05.2016, 08:31
Есть проверенный поставщик в Кр. Крае. На Уазбуку людям поставляет.
Через Новороссийск.
Если интересно , давай в личку.
# 520
06.05.2016, 09:39
Кинь на всякий случай.
Но это не Япония и не дальний восток, так что от него накрутка тоже наверняка есть.
Мне уже предлагали за 100 и 110 как то дороговато, за эти деньги я и свой откапиталю своими ручками и будет ходить ещё тыщщ 200 000.
Понятно что спрос на них пошёл, но...
