# 511
10.07.2012, 14:28
Сообщение от ss-sr
 на американских мурах не устанавливали доп радиаторы,
понял,в курсе...спс
# 512
12.07.2012, 10:31
Сообщение от slss
 в смысле доп радиатор,основной же радиатор вариатора в основном радиаторе?
сколко писали сколко я читал про етот главниирадиатор ,не как не промил, думал нет смисла! немного тупил вариатор! на днях пришлос снят радиатор по другои причине, и промили походу! всякое тупление исчезло , савсем другое ошушение при езде, надо било просто промить!!!!!
# 513
12.07.2012, 15:11
Дважды поменял масло в варике через 7 тыс. км примерно (без снятия поддона) - совсем по другому поехала, а как летит на М! - просто сказка.
Менял дважды, т.к. первое было хуже моторной отработки.
# 514
12.07.2012, 15:46
Сообщение от jdanov13
Ты еще омывайку в бачке раз пять подряд поменяй - во попрет-то!
# 515
12.07.2012, 17:20
 а как летит на М
Это что?
# 516
12.07.2012, 18:06
Это Ручной режим: M1, М2 и т.д.
# 518
03.08.2012, 08:16
Вариатор это или что?
Вобщем при езде по городу была такая проблема: что то нагревалось и машина при начале езды долго думала.. На газ нажимаешь а она думает пару секунд потом только ехать начинала, поменял масло в коробке, заменил помпу охлажения (вроде так называется, на двигатель если смотреть справа находится) бед не знал больше, надавно как жара опять начала появлять, примерно 34 градуса, опять начало подтупливать раз в день, глушишь, сразу заводишь и норм опять трогаться можно! Поставьте диагноз! Что это?
# 519
03.08.2012, 09:52
БОЯН.
Смотри Бюллетень NTB05-084a-Замена гидроблока и прочей дребедени. Если очень мешает, то отдавай в ремонт. Друг несколько месяцев назад делал - отдал 2800 USD где-то. Но у него машина вообще не ехала и кроме ошибки 0868 (твои признаки) показывала еще кучу ошибок. Попробуй промыть все радиаторы - немного легче станет. А так это очень распространенная проблема. Кто-то тут говорит, что масляный насос надо менять. А вообще нужно снимать коробку, дефектовать, заменять изношенные детали и будет тебе счастье (если не учитывать стоимость ремонта)
# 520
03.08.2012, 11:38
Сообщение от chillax
 БОЯН.
Спасибо) у меня ремонт бесплатный)
> Nissan Murano
