# 511
15.07.2014, 00:44
mishonok09, Ктож его знает. Разбирай и смотри что там не так.
# 512
15.07.2014, 17:08
мужики выручайте такая проблема..появился не понятный стук спереди при переключения передачи..а сегодня косился с горы на передачи и после нажатия на газ появился тот же звук стука где то в ногах..решил проверить включил первую передачу с и поехал.отпустил газ машина едет просто на передачи но если начинать подгазовывать то машина начинает дергаться.и при этом очень сильный стук снизу где то под педалью..как будто что то просто болтаеться и сильно бьет по днищу..приехал на яму . сначала думал подушки двигателя.коробки.нет все четко.глушитель на своем месте.все болты протянуты.упал взгляд на внутренний шрус,но вроде нормально все..люфта нет. держится нормально..подскажите куда еще смотреть..и самое главное стук появляется только когда машина на передачи..на нейтралке не стучит..
# 513
15.07.2014, 22:12
Могу предположить что скоро передачи будут включаться через пень колоду ...Проверь коробку в сервисе ...иначе попадешь как я сегодня ...коробас заклинил ...уж больно симптомы похожи ..я проморгал ..
# 514
16.07.2014, 08:24
Лёнь, дружище..))
Если коробас делать, то сначала двигатель снять, тыж знаешь, и машину на бок, чтобы масло из коробки слить)))
А по пред посту, про стук при газовке, друг, подушки задние проверь и поменяй)
Скорее всего, двиг об балку и стучит..) Там видно, блестеть будет в месте тёрки)
Думаю, в коробку рано еще лезть))
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 515
16.07.2014, 08:53
Вчерась разговаривал семь часов с мастером по коробасам ..вопрос ..чем чревата езда на драной задней подушке ? --ответ да ничем ..если только она не в реальный хлам раздолбана --нет нет плоховато втыкаться передачи будут .И еще ..как пробег авто перевалит за 100тык --внимательно следите за коробасами ...Если начинается свистопляска с втыканием первой передачи . дальше вторая и тд.может пойти шум -гул из.коробаса .В моем случае гула небыло ...Свист и клин коробаса Еще совет ..хотябы на ТО попросите мастера ну ради самоуспокоения чтоб крутанул на скорости коробку ...хороший спец сразу определит ..
Сообщение от dead1010
Пробег бы узнать ..
Последний раз редактировалось KLN, 16.07.2014 в 08:53.
16.07.2014, 09:58
да нет не где блестящего..подушки целы..
# 517
16.07.2014, 10:59
При попадании передним колесом в довольно глубокую яму на любой скорости в передней подвеске раздается довольно сильный удар, с задними колесами такого нет. Подскажите пожалуйста это особенности подвески Альмеры или неисправность.
# 518
17.07.2014, 02:07
я тут недавно въехал на 60км ч - яма см 30 не совру, думал амортом капот пробило  ... и так было много раз за 190к, все целое, даж не люфтит... Скоро поднимать буду смотреть итоги года.
Если ты про такие стуки говоришь? то что еще от таких ям можно услышать... это конава. На другой бы машине ппц был по любому.
Поднимай смотри люфт наконечников,шаровых ну и сайленты
# 519
17.07.2014, 09:13
Да смотрели вроде все норм за исключением сайлентов. Стойки опоры стоек опорники все новое.
# 520
18.07.2014, 02:30
Сообщение от Denis65
на 60 км.ч. легковое авто проезжает открытый люк без последствий, на 40 загнет все что можно...
