# 511
21.01.2013, 09:41
Смарт блокирует стартер, если есть проблема с иммо. Но тогда и лампа иммо тоже должна загораться. В другом случае может быть виноват переключатель режимов на коробке акп. Если ручка, то этой деталью минус. Либо глюк иммо связанный с замерзанием замков дверей. Плохой контакт бывает в разъеме антенны иммо- меняется проводка(ремонтный жгут). Или просто передернуть разъем несколько раз. Вот это все давно уже исследовано и найдены способы устранения.
# 512
21.01.2013, 13:21
Сообщение от autocat
Лампа иммо загорается при блокировке. Коробка МКПП. Глюк возник один раз при - 25. Больше пока не повторялось, но пока минуса такого нет.
Контакты антенны иммо почистил. Теперь жду - 25 повторится или нет.
Способ устранения это встройка доп. реле?
# 513
21.01.2013, 16:59
Почитав ваши комменты,вижу что люди не знают что такое ВСМ.
Не вводите людей в заблуждение.На N-16 P-12 иммо блокирует стартер,реле блокировки стоит в ВСМ.И не надо тут доказывать что можно чипы писать не зная Pin Code.Сразу видно что человек не знает что такое кодировка ключа.
ВСМ блокирует стартер только при горящем индикаторе SEC.И если не знаете что ответить лучше промолчите,не надо форум заваливать не нужной инфой
# 514
21.01.2013, 19:25
# 515
24.01.2013, 13:46
Сообщение от den77rus
 Все двери должны быть открыты.
ГЛУПО
# 516
24.01.2013, 14:07
Сообщение от BENG
 ГЛУПО
А отвечать на пост более чем трехлетней давности очень умно?
Далее: если есть пояснения пиши. А подобные фразы типа :"глупо" без объяснений будут расцениваться как флуд.
И выключай капс!
# 517
24.01.2013, 16:23
vitalliy,
Что это такое.
По вопросу там похоже вообще нет питания ЕСМ.Чек должен гореть даже если NATS заблокирован.
И стартер перестаёт крутить при ошибке Р-1614
# 518
24.01.2013, 17:03
unic, Да фиг с ним. Лучше объясни почему у одних крутит стартер, а у других нет. И подобных примеров даже в этой теме полно. Ведь если иммо блокирует стартер, то почему не у всех...
# 519
24.01.2013, 17:45
vitalliy, Очень просто. На рестайле блокирует, на дорестайле - нет. Можно в схемах посмотреть.
# 520
24.01.2013, 17:49
redgad1, Я догадывался, но ждал подтверждений
Где-то кидал схему, но не помню год и т.д.
