100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #511   21.07.2013, 11:59
Сообщение от kirill_sky Посмотреть сообщение
но теперь заметил другой звук: завожу обычно с выжатым сцеплением, кода отпускаю, прослушивется небольшое тарахтение, выжимаю сцепление - пропадает
Подш на первичном валу кпп...
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #512   21.07.2013, 12:13
100nx, чем это может грозить и как на долго его хватит? менять его это попа полная по деньгам
можно его номер на схеме?
Моя Алевтина
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #513   21.07.2013, 12:27
kirill_sky, Смотри тему FAQ, там тема и мой отчет имеются.
KicX вне форума KicX
Старый #514   10.09.2013, 19:19
Вопрос Крышка коленвала
Подскажите пожалуйста открутил все болты с передней крышки (коленвала)
сверху отошла без киких либбо проблем а вот снизу где поддон она у меня застряла и не идет правда поддон не откручивал, так вот мб там есть какието удерживающие устройства или только напрявляющие? (2 болта которые с поддона держат крышку я снял)
Старый #515   11.09.2013, 00:37
KicX, Снимай поддон и откручивай маслоприемник.
Старый #516   11.09.2013, 01:03
vitalliy, Спасибо буду пробовать .
Старый #517   11.09.2013, 01:17
Сообщение от KicX Посмотреть сообщение
буду пробовать .
А иначе не снять.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #518   11.09.2013, 08:57
Если правильно помню там две шпильки, кроме этого там герметик на поддоне, если не прорезал, то сложно будет снять, ну и направляющая там тоже есть, у меня она немного была подзакисшая. Поддон лучше снимать, а то потом все равно нормально на герметик не посадишь. Когда поддон снимешь - можно через деревяшку в низ крышки осторожно молотком постукивать. Надеюсь натяжители ты снял.
Старый #519   11.09.2013, 15:39
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
До меня двиг разбирался с герметика крышка сошла она даже сошла примерно на пол-один сантиметр снизу а сверху вообще сошла полностью. но такое ощущение что ее держит что то внизу не давая слезть я даже монтажкой снять ее не могу... у меня нет ямы для снятия поддона, меня именно интересует что может держать только крышку? поддон я потом откручу и с герметиком на крышкеуже одену всего навсего ...
Добавлено через 3 часа 12 минут
Вопрос снят крышку снял мешал маслоприемник! Все большой thanks BCEM!!!
Последний раз редактировалось KicX, 11.09.2013 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #520   11.09.2013, 16:38
KicX, О чем я и говорил.
