# 511
23.01.2014, 12:34
[quote=Mikhail1981;2864380]Откуда такой диагноз ?
Кап ремонт двигателя выявил
В продолжение темы. Разобрал ЕГР, почистил специальной жидкостью для раскоксовки поршневых колец. Собрал все назад диагноз тот же - не заводится на холодную. Горит чек. Снова все снял, заглушил егр с 2 мм дыркой в центре. Тяги реально стало больше. При оборотах к 5000 двигун не гремит пальцами как бешеный. Покатаюсь, посмотрю что дальше будет.
Последний раз редактировалось Mixa444, 23.01.2014 в 12:34.
23.01.2014, 13:18
[quote=Mixa444;2864781]
Сообщение от Mikhail1981
а двигатель 174 ?
# 513
23.01.2014, 15:12
Сообщение от SIDrs
 В ближайшее время буду ковыряться с установкой доп. насоса, вот решил совместить и ЕГР удалить, раз уж полезу)))
Единственное, не совсем понятно что и как делается, может кто фотоинструкцию видел?
Поиском не нашел.
Думаешь местные экстрасенсы будут напрягать свои сверхспособности, если тебе лень указать год выпуска своей машинки или мощность движка?
На 174 и 190 лошадинных двигателях ЕГР по различающимся технологиям отключается.
Хотя на форуме все есть.
# 514
23.01.2014, 15:20
St_29, Так ведь я не просто так профиль заполнял))) 2008 год, 174 соответственно.
# 515
23.01.2014, 19:22
Сообщение от SIDrs
ЕГР расположен спереди справа двигателя.
откручиваешь четыре болтика М4, снимаешь привод клапана, вытаскиваешь и убираешь в сторону шток толкающий заслонку клапана, прикручиваешь на место привод клапана. Все, клапан ЕГР отключен.
нужны фото - ищи сам на форуме
разумеется сам клапан должен быть механически исправен и заслонка полностью перекрывать канал. в противном случае нужно ставить перегородку (желательно из нержавейки)
я перед ампутацией штока снял и промыл сам клапан.
удачи ))
# 516
24.01.2014, 01:43
SIDrs, в принципе St_29 все верно описал, но не совсем точно.
На 174 манипуляций с экстракцией пружинки, шока и хитройшайбы можно не делать, но снять и промыть сам клапан я настоятельно рекомендую.
После этого собрать его и просто отключить фишку.
Все. ЕГР отключен и заглушен.
Вроде я уже это где-то тут описывал)))
Пользуйтесь наздоровье как просто соклубни, так и сервисы )))
# 517
24.01.2014, 02:20
Мясоед, туповатый возможно вопрос, то есть снимаем не только привод ЕГР, но и саму приблуду на котором он стоит? для промывки всего и вся.
Если сдернем разъем, ошибок не повыскакивает?
# 518
24.01.2014, 02:43
SIDrs, не туповатый, просто неопытный ))))
Надо снять привод ЕГР полностью. Где сам шток с шайбой и пружинкой. Он в квадратную форму ставится, куда подводится охлаждение.
В общем 4 болта под крест открутить и все само свалится.
Разобрать, промыть, высушить и собрать.
Потом уже фишку не одевать. Чек на 174 не вывалится.
Процедура не сложная и на мой взгляд ни чего не стоит.
# 519
24.01.2014, 11:59
А не проще поставить прокладку самодельную ???зачем разбирать, чистить,если все равно глушить??!!
# 520
24.01.2014, 12:03
алексей баранов, может и проще, но часть прокладочников грешили что она выгарает со временем.
А тут все детали штатные и ни каких лишних проблем не возникает.
Да и если вдруг что, то включить его обратно в работу можно за минуту.
