# 5181
				15.05.2013, 21:53
		 Безударное включение легко реализовать приводом. Где можно посмотреть линейные характеристики передачи?
# 5182
				15.05.2013, 21:54
		 сообщение 5168, на этой же странице.
каким приводом легко реализовать моментальную передачу 50% безударно?
# 5183
				15.05.2013, 21:59
			Сообщение от v-s
 0 - при полностью закрытом дросселе.
 Не всегда. При торможении двигателем дроссель закрыт, а момент (правда, уже тормозной), судя по схеме, передаётся.
			Сообщение от v-s
  при открытом - какой-то момент всегда передается
 Тоже не всегда. Не помню уже где была ссылка на режимы работы Auto из ESM.
			Сообщение от v-s
 Моментальность - понятие растяжимое. Если не мгновенно, то фрикционная муфта - самое оно. Просторечное её название - сцепление.
				Последний раз редактировалось vazha, 15.05.2013 в 21:59.
				15.05.2013, 22:05
			Сообщение от v-s
В схеме нет разницы между режимами. В одном из случаев муфта просто не отключается. Но не буду спорить, у меня нет пата.
# 5185
				15.05.2013, 22:10
			Сообщение от vazha
 так приведенная схема приципа работы режимов ауто и 4Н и есть из есм.
согласен. но и сцепление пробуксовывает, и где оно стоит у муфты пата?
# 5186
				15.05.2013, 22:14
		 Multiple disc cluth - многодисковое сцепление - это сердце Патовской муфты. Точнее, это она и есть.
# 5187
				15.05.2013, 22:15
			Сообщение от vazha
 правильно, потому что там много условий передачи момента. то есть и при разгоне он передается, и при торможении.
 Добавлено через 37 секунд
			Сообщение от vazha
 так это и есть сама муфта
				Последний раз редактировалось v-s, 15.05.2013 в 22:20.
				15.05.2013, 22:18
		Вот, и я о том же
Одновременно пишем
# 5189
				15.05.2013, 22:22
			Сообщение от v-s
 Сцепление на мкпп не пробуксовывает и не предназначено для режима пробуксовки. Если оно пробуксовало от перегруза, то ему за несколько таких раз наступает капут.
# 5190
				15.05.2013, 22:28
		 если оно не пробуксовывает, то произойдет ударное включение и плавно тронуться не получится.
	> Изба
