# 5171
				15.05.2013, 20:31
# 5172
				15.05.2013, 20:42
			Сообщение от vazha
 Ну, там, как раз, и написано то, о чём я говорю...
			Сообщение от v-s
 ...в режиме авто он подключен постоянно
 эту цитату где взяли ?
				Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью...  (c) Foma
# 5173
				15.05.2013, 20:46
# 5174
				15.05.2013, 21:07
		Насколько я понял из мануала, у пата 2.5 нет ЦД, и его роль исполняет многодисковая муфта. Муфта не имеет преднатяга и проскальзывания, поэтому полный привод такого пата суть парт- тайм, но, так сказать, необычный, т.е. быстро включаемый и выключаемый в режиме "авто" по датчикам проскальзывания колес. Имхо, что не делает поворот заледенелом шоссе безопасным даже при наличии системы противоскольжения. Чтобы не убить муфту на бездоре, она может жестко блокироваться- привод пата превращается в еще более честный парт- тайм.
Это все так или не совсем?
 Добавлено через 4 минуты
			Сообщение от vazha
 а в режиме Auto - многодисковая фрикционная муфта, передающая от 0% до 50% момента на передние колёса
 Можно ли ссылочку, откуда информация о проскальзывании многодисковой муфты? Насколько я понял, муфта в режиме "авто" имеет только 2 состояния- включено и выключено (т.е. передает ступенями либо 0, либо 50%, но никак не плавно от 0 до 50), при этом муфта включается очень быстро при проскальзывании одной оси, и также быстро отключается при исчезновении проскальзывания колес.
				Последний раз редактировалось pajero-user, 15.05.2013 в 21:07.
				15.05.2013, 21:28
 кто-то с консалтом катался и прям на компьютере видно какой момент передается вперед. По памяти до 50км в час всегда передняя ось подключена, если двигаешься по прямой равномерно то 0%. как газ нажимаешь или поворачиваешь начинает момент вперед уходить. в теме про 4wd.
# 5176
				15.05.2013, 21:34
			Сообщение от vazha
  в режиме Auto - многодисковая фрикционная муфта, передающая от 0% до 50% момента на передние колёса. От нуля же...
 0 - при полностью закрытом дросселе. при открытом - какой-то момент всегда передается.
# 5177
				15.05.2013, 21:35
		 Если консалт показывает или 0, или 50, то наверное это не значит, что муфта проскальзывает? Она должна быстро включаться и выключаться.
# 5178
				15.05.2013, 21:37
			Сообщение от pajero-user
 откуда Вы поняли про двухпозиционность муфты и что это за муфта, которая имеет только два состояния?
Вы картинку "алгоритм работы полного привода" смотрели?  там, вроде бы, линейная функция нарисована.
# 5179
				15.05.2013, 21:37
			Сообщение от v-s
 Откуда взяться "какому то моменту"? По схеме- муфта или включена (тяга строго пополам), или выключена (тяга только на одну ось).
# 5180
				15.05.2013, 21:40
		 где Вы такое видите? и как обеспечено безударное подключение моста с передачей 50%?
еще раз - там линейные функции передачи момента в зависимости от разных условий
	> Изба
