Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
glasswolf вне форума glasswolf
Старый #5171   29.03.2017, 21:47
Сообщение от Rasiel Посмотреть сообщение
Есть два варианта: 1) не паришься снимаешь чистишь и потом на обучение.
2) отключаешь (-) клемму ждёшь 20-30 минут, снимаешь (+) клемму, ещё ждёшь минут 15, чистишь и собираешь в обратном порядке с теми же интервалами (пробовал без интервалов приходится адаптировать) и не надо никакой адаптации... НО с учётом адаптирования машина будет работать лучше...
Misha1528 попробуй в жиговских магазинах посмотреть универсальные, которые надо подрезать, предварительно замерив размеры своих хотя бы приблизительно...
DIABLO11 нехватка топлива, вероятно клапан не держит давление, а он на сколько помню не на рампе, а в насосе...
Добавлено через 6 минут
Теперь про свою проблемку: короче у меня всё ни как у людей, при холодном пуске после простоя в 50% случаев загорается лампа акб, что не идёт зарядка, кроме того в этот момент иногда бывает следующий эффект: сильный скрежет со стороны генератора или помпы нарастающий, заканчивающийся сильным металлическим стуком (как будто, что-то встало на место) и далее машина работает нормально. Такое наблюдается чаще в холодное утро, далее весь день машина ведёт себя нормально и т.п., ослжняетяс всё тем, что нет постоянства, чтобы определить причину на 100%, к тому же на ниссане жена сейчас ездит, а это сами понимаете (застучало, бздынькнуло и т.п.), грешу на обгонную муфту, кто ещё что может подсказать?
Скинь ремень и крутани муфту. там работы на 10 минут.
По симптомам именно она.
НО! Если загорается лампа аккума, то может быть и генератор. Бери на клеммах замеряй ток в системе и проверяй, идет ли заряд.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
Rasiel вне форума Rasiel
Старый #5172   29.03.2017, 22:53
Парадокс в том, что снял гену, отвёз мастерам, крутили на стенде, замеряли ток, проверяли муфту всё ок, а как на холодный двигатель и в холодную погоду, так скрежет и лампа...
Старый #5173   30.03.2017, 08:40
не вози ты на стенд! Там может мастера такие))) Замеряй на аккуме без нагрузки и под нагрузкой. должен быть в пределах 13.5 - 14 с копейками, не более. Муфту освободи от реммя и покрути геныч. Муфта должна ходить плавно и работать. Если посторонний шум в гене, или с зарядом косяк - нафик меняй на бэушку.
Старый #5174   30.03.2017, 09:00
Ок проверю сам, спасибо.
николай1988 вне форума николай1988
Старый #5175   30.03.2017, 15:37
Всем привет. Помогите беда. Подскажите можно ли заменить гильзы на движке 2,5 2003 года? меняют ли их вообще?
или нужно на движок как в сервисе говорят настроиться.
Cosmokot вне форума Cosmokot
Старый #5176   30.03.2017, 16:45
николай1988, Привет. Нет гильзы не предусмотрены производителем. только расточка под 1 и 2 ремонтный размер. Если уже расточен то или контракник покупать или блок отдельно.
Architect1986 вне форума Architect1986
Старый #5177   30.03.2017, 18:11
Сообщение от vilden Посмотреть сообщение
у меня со стороны пассажира над бардачком тренькает когда зимой еду) летом нагрет пластик и не тарабанит
Это Торпедо об стекло, стандартная проблема, то же самое у менч
Добавлено через 5 минут
кто чистил дроссельную заслонку не снимая ее с места ?? расскажите нужно было ли обучение после этого ?
Объясни пожалуйста в чем смысл этого обучения. Как это и что это. Не сталкивался, не знаю
Последний раз редактировалось Architect1986, 30.03.2017 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5178   30.03.2017, 19:43
Cosmokot, спасибо
Добавлено через 52 секунды
Подскажите где контрактный движок купить?
Последний раз редактировалось николай1988, 30.03.2017 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
vilden вне форума vilden
Старый #5179   31.03.2017, 19:36
не охота снимать, думаю почистить так
Старый #5180   31.03.2017, 20:36
николай1988, пересмотрел движки много где, Минск, Москва. Все такое убитое. Если есть время лучше сам перебери, блок новый купи.
На ибее все копейки стоит.
по цене кап ремонт дешевле выходит, чем покупать контракник.
Последний раз редактировалось Cosmokot, 31.03.2017 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
