Niss вне форума Niss
Старый #5131   05.02.2023, 13:58
Patrolkg, Диагностику делал? Ошибки? Показания компа?
Старый #5132   06.02.2023, 14:09
Сообщение от Patrolkg Посмотреть сообщение
лямбды вроде нет у меня,
Интересно, у меня на карбюраторе есть, а на инжектооре нет? Как должна обратная связь по качеству смеси осуществляться?
но так как работа газовых форсунок зависит от бензиновых, они повторяют все что делают бензиновые.
От форсунок наверно никак не зависит, просто распределение впрыска берётся со штатного контроллера.
Заливает и не заводится.
А зажигание точно исправно?
на газу меньше троит
т.е. от смены топлива практически ничего не меняется? Найти троящий цилиндр и проверить подключив вместо свечи компрессор на факт прогара клапана. Если прогар есть, будет свистеть или во впуске или в выпуске, что скорее.
Старый #5133   06.02.2023, 18:20
Большинство "арабов" с TB45 не имеют лямбды. Обратной связи никакой-изначально богатая смесь "прозапас".
Старый #5134   07.02.2023, 15:10
ОК.
Если прогар есть,
Кстати, на газели никак немог определить причину троения. Компрессию мерил. Нашли прогар только когда голову сняли.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.02.2023 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
Василий065 вне форума Василий065
Откуда: Якутск; Авто: Ниссан Патрол Y61 2009г. ТВ48DE
Старый #5135   28.10.2025, 13:38
Здравствуйте! Авто Ниссан Патрол 2009г бензин TB48DE с ГБО. После замены клапанов из-за появившегося троения моторист посоветовал установить зажигание по стробоскопу. На сканере УОЗ показывает 9. Двигатель работает ровно, БЕЗ НАРЕКАНИЙ. Но моторист настаивает на установке зажигания по стробоскопу. А все сервисы, куда обращался, отказываются делать это, говоря то нет стробоскопа, то нет мастера, то не умеют.
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ? ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ ДАННАЯ РЕГУЛИРОВКА? Подскажите пжста знающие люди!!!
Старый #5136   28.10.2025, 15:59
Чё там уметь? Кинул прищепку на первый провод и свети на шкив. Желательно в сумерках чтоб видно было. Только смысл в установке зажигания по метке, когда на газу угол надо делать раньше градусов на 10?
Т.е. в идеале для бензина один угол, для газа другой. У меня стот угол по газу, т.к. на бензине только прогрев. И вакуумный корректор отключается для бензина чтоб ненакручивал. (чтоб не мудрить слишком сильно с корректорами)
Бензин ща такой идёт что нифига не детанирует даже при таком опережении.
Добавлено через 10 минут
Ну не совсем так просто. У вас же там катушки на каждый цилиндр. Подача низковольтная.
Можно сколхозить удлиннитель на свечку от катушки и прищепку на него одеть.
Сообщение от Василий065 Посмотреть сообщение
моторист настаивает
Это наверно такой стёб. Или он реально верит что царапинка на ржавом шкиве относительно (+- устрани паралакс) тычки точнее того, что датчик даёт.
Возможно он так пытается соскочить с гарантии, т.к. многим в уши надуто что газ убивает движёк. Или по какой другой причине.
Кстати, если реально клапана выпускные прогорели, так это от позднего зажигания. Надеюсь у вас угол был под газ настроен?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.10.2025 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
