# 5131
11.04.2016, 18:35
Это было первое что я прикрутил через резиновые шайбочки.
Иногда точность стрельбы можно компенсировать диаметром снаряда.
# 5132
11.04.2016, 18:43
Сообщение от Levka83
Интеркулер к салазкам крепится через хитрые резиновые втулки 21506-15S00, если Вы их не меняли скорей всего они мертвые. Из за них будет греметь, как раз железо об железо.
# 5133
11.04.2016, 19:10
Спасибо, посмотрим что там и как.
# 5134
11.04.2016, 20:01
Поддержу. Товарищу панель разбирали чтоб этот стук найти официалы. А я просто штанги выгнул вверх и всё прошло))
С Уважением,Андрей.
# 5135
11.04.2016, 21:12
 не пару раз попадались на улице патрули с РДешкой, звук мотора потише и более мягкий.
Потому как у них исправная первая форсунка.
 Было 75, стало 77
Заниженный термостат? У меня нормальная температура 85.
11.04.2016, 23:28
На счет форсунки спорить не буду. Я из старой перекинул датчик в свою и сразу грохот как рукой сняло. Заводится шикарно, при любой темп. мотора. Поэтому немного еще покатаюсь так. А дальше видно будет. Брату на работе выдали новую газель некст с дизелем. Говорит, что сначала мотор тоже жестковато работал, а через 1,5-2 т.км гораздо мягче и тянуть лучше стал. Так что покатаемся-посмотрим.
На термостате было выбито 84гр. Мне самому было интересно почему так... Сначала думал, что может подклинил, но прогревается быстро, даже быстрее чем шевроле ланос(катался пока Патруляка в гараже стоял) с всегда открытым термостатом. При сборке радиаторы продувал и промывал керхером. На лето точно менять не буду, а к зиме посмотрим.
# 5137
11.04.2016, 23:37
Возможно расхождение настроек мультика. Я свой не сверял. Хотя разница с воздушным(у меня солярочным) датчиком всего 1-2 градуса на холодную при длительном простое.
Это за счёт турбины. Без неё бы медленнее грелся.
11.04.2016, 23:49
Ну значит закажем новый термостат и пускай до зимы лежит для подстраховки, если этот дурить начнет. А к зиме тогда поменяю.
# 5139
12.04.2016, 00:09
Многие мечтают о такой температуре. Особенно на лето. Можно сказать случайно сильно повезло.
12.04.2016, 08:08
Сообщение от AD Patrol
А прочем здесь турбина?
