# 5131
07.10.2013, 21:56
Друзья беда. На самом деле не крутится шток на который одевается насос... что делать?
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 5132
07.10.2013, 22:02
TiO2, Ты хочешь сказать привод баланс вала развалился. От движка шлицевой вал не крутится. Так?
# 5133
07.10.2013, 22:04
Получается да, я снял насос вак. завел мотор, из штока давит масло, шток стоит на месте,заглушил мотор, шток можно провернут плоскогубцами на 360+ градусов...
 Patrol. IMHO
# 5134
07.10.2013, 22:10
TiO2, Он приводится от промежуточной шестерни. Она же приводит ТНВД и Распреды. Поэтому она должна быть жива. Погляди,входит ли в зацепление шестерня балансвала и пром. шестерня. Если норм, то шестерня балансвала живет отдельно от хвостовика вак. насоса. Как они соединяются не помню((((
# 5135
07.10.2013, 22:16
Да, по книжке это как раз видно, Раз мотор заводится , знач промежуточная шестерня жива, и вероятно сорвало шлиц соединяющий шток с его шестернью, судя по картинкам придется снимать Шкив, насколько это геморно? получается 1 балансировачный вал не крутится? а машину не должно колбасить?
 Patrol. IMHO
# 5136
07.10.2013, 22:19
Можно подумать об установке электрического вакуумного насоса.
# 5137
07.10.2013, 22:28
TiO2, Колбасить не будет. Грозит тебе снятие передней крышки. Головка на гайку по моему 41, резьба левая, т.е в обр. сторону.
Рычаг не менее 1м. Гимор зафиксировать К. вал. Может гайковерт подлезет?
# 5138
07.10.2013, 22:32
Заколхозить шток в вал не снимая вал реально? или лучше не парить голову и поставить новый вал?
 Patrol. IMHO
# 5139
07.10.2013, 22:38
TiO2, Вот тут я тебе не отвечу. Не вижу. Давно в руках держал. кажись вынимать всё равно надо
# 5140
07.10.2013, 22:40
Какие меры предосторожности, та и воопще банас вал как вынимать? нюансы есть?
 Patrol. IMHO
