# 5111
08.04.2016, 17:27
Те такой звук возникает при отказе первой форсунки????!!!!! Как я понимаю кроме осицилографа(фух, еле написАл) проверить нечем. Пробовал ее отключать, реакции никакой. И как эта форсунка связана с темп прогрева? Кстати, неужто она такая хлипкая.... Я вроде аккуратно ее откручивал/закручивал, правда пока пропихнул накидной ключ, пришлось с проводком помучится....
Иногда точность стрельбы можно компенсировать диаметром снаряда.
# 5112
08.04.2016, 17:55
Levka83, проводок отламывается
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Levka83
И именно такой грохот. Поиском в теме забей слово грохот,я неоднократно дэто писал
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 08.04.2016 в 17:55.
08.04.2016, 18:06
Подпаять его никак? А то мне автодоковский каталог выдает стоимость форсунки 12тр!!!! Как будто она из золота отлита....
А если отключить разъем, то этот грохот должен пропасть?
Последний раз редактировалось Levka83, 08.04.2016 в 18:06.
08.04.2016, 19:58
Levka83, да,должен пропасть. Я паял,ничего сложного. Она разборная
С Уважением,Андрей.
# 5115
08.04.2016, 20:40
Это всё хорошо, при условии что без неё возможно добится настройки при которой будет идеально работать. Если неудастя, то датчик иглы нипричём.
08.04.2016, 20:44
 ГБЦ 51тр под мех толкатели или 47 под гидрики.
а голова оригинал или аналог?
08.04.2016, 21:32
 могу на почту видео прислать.
Фёдор привет, ну ка мне видео с дятлом закинь, послушаю
kornev_71@mail.ru
После kornev и между 71 нижнее подчёркивание, почему это не кажет на форуме я ХЗ
# 5118
08.04.2016, 22:08
Понял что сегодня ночью снова не засну пока не выясню идею с отключением форсунки. И поперся в гараж, а там темень и жуткое болото ))) Но с фонариком по островкам между лужами допрыгал. Отключил форсунку ииииииии............. ОНО ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!! Работает чуть жестче чем раньше, но я думаю это все же из-за отключеной форсунки. Дым пропал, по крайней мере пр свете фонарика его не видно. Тяга ну как бы есть...., по линейке гаражей прокатился не спеша, на второй тянет.... ТНВД стоит на метке "до ремонта". От старого хозяина досталась такая же форсунка, открутил защитную жестяночку, потом еще винтик и вытащил эту пластмасску с блестящей железочкой.... Это и есть этот датчик? Что на нем смотреть? Внешне он выглядит хорошо. Имеет ли смысл попробовать не снимая мою форсунку поменять местами эти проводки? Далее, если все работает как надо, то я опять вращением ТНВД ловлю момент когда все едет и тянет? Цикловую подачу надо трогать? Или все же лучше в сервис и там по прибору выставляют ТНВД?
# 5119
08.04.2016, 22:13
Крышку ТНВД пока не трогай, это оставь на сладкое, после того как поедет поиграешься
В сервис говоришь, ну съезди, потом расскажешь
# 5120
08.04.2016, 22:17
ВДВ31. Аналог Автовелт. У меня вся поршневая и вкладыши этой конторы. Я с продавцом из магаза давно знаком, да и живет он в моем доме, у его товарища Паджерик уже 3 года гоняет, пир чем даже валы ихние, говорит все отлично. Вот и мне посоветовал.
Корень. Отправил видосик. если скопировать почту с форума и вставить в графу "получатель", то черточка есть ))))
Так не доверяю я сервисам, сам 10 лет проработал в нем, правда по автокранам. Ни литературы, ни чертежей, учились прямо на технике клиентов, особенно когда новая модель приходила, то всю работу бросали, одна бригада крутит, все остальные стоят запоминают, типа учатся ))))
Последний раз редактировалось Levka83, 08.04.2016 в 22:17.
