Старый #5101   08.04.2016, 13:01
Levka83, у тебя лютый букет ошибок по тнвд: обрыв проверочного резистора(17), ошибка датчика положения муфты(15), неисправность контура обратной связи управления количеством впрыскиваемого топлива(22), обрыв цепи 1 форсы(34), обрыв/коротыш/неисправность датчика температуры топлива
Ну и вприкуску 33-ошибка температурного датчика кондея. И с таким букетом ожидаешь корректной работы?
Два варианта- вы угробили электронику тнвд, или в фишках тнвд сгнили все провода и активно коротят/не контачат. Разбирайся с ним, не ломай больше мотор.
Цена капиталки-ппц. Хотя башка удивительно дешевая))
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
(42)
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 08.04.2016 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Levka83 вне форума Levka83
Старый #5102   08.04.2016, 13:08
Так эти ошибки появились только тогда, когда я ТНВД почти мах от блока отодвинул... Когда вернул обратно в позицию "до разборки" "чек" сразу погас. Если не секрет, где можно посмотреть весь список ошибок?
Иногда точность стрельбы можно компенсировать диаметром снаряда.
Старый #5103   08.04.2016, 13:21
Levka83, чек погас и нет ошибок-вообще не одно и то же. Напиши в вацап 89373377648-пришлю фото кодов.
С Уважением,Андрей.
Старый #5104   08.04.2016, 13:44
Сори, но я в интернетах не силен... форумы почитать, да в танчики погонять ))) Поэтому ни ватсапов, ни В контактов нет... Могу в личку почту прислать....
Старый #5105   08.04.2016, 14:00
Levka83, ermolin.and@mail.ru
С Уважением,Андрей.
Старый #5106   08.04.2016, 16:06
Отправил. Ходил перепроверял проводку на ТНВД, все провода и разъемы внешне в норме. Смотрел мультиком ошибки, выдает только 34, при этом "Чек" не загорается.
Старый #5107   08.04.2016, 16:36
34-датчик первой форсы. Вот и причина стука. Снять его, тнвд-в среднее положение
С Уважением,Андрей.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #5108   08.04.2016, 16:38
Сообщение от Levka83 Посмотреть сообщение
бывает подкусывает клапан коррекции угла впрыска.... говорит, что снизу насоса открутить ромбовидную крышечки и посмотреть, вытечет ли грязь/вода и попробовать пальцем пошевелить
Дело говорит. Стрематься нечего. Если закусывает, то будет движёк ушатываться.
Проверить жгут. при повороте может контакт пропадать, а при возврате появлятся.
Старый #5109   08.04.2016, 16:41
стук-ну очень похож на ошибку первой форсы. Я из-за него три раза движку разбирал в свое время. А надо было-то датчик скинуть. Стук-то, сцуко, как будто вкладыш провернуло....
С Уважением,Андрей.
Старый #5110   08.04.2016, 16:44
Хорошо, а остальные ошибки тогда откуда взялись?
