# 5091
07.04.2016, 22:19
У меня звон стоял как раз после прогрева и был волнообразные, после отключения первой форсы звон пропал.
После замены шестерни, был поворот шайбы,, ремня ГРМ ( до кучи) едет, тянет ,не звенит.
# 5092
07.04.2016, 22:22
Я уже просто не знаю куда смотреть.... Один товарищ высказал мнение, что я забыл вкладыш поставить, до того звон громкий.... Но весь прикол в том что на холодную не звенит....
Иногда точность стрельбы можно компенсировать диаметром снаряда.
# 5093
07.04.2016, 22:27
Прокладка под голову какая ставилась? Головка реально новая? Не от РД28?
Сообщение от Levka83
Масло густое.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.04.2016 в 22:27.
07.04.2016, 23:59
ГБЦ новая абсолютно, сам из коробки вытаскивал, заказывали по вину. Прокладка оригинальная с 3мя рисками. Стояла такая же. Знаю, что надо высчитывать средний подъем поршня, но нечем, поэтому решил не заморачиваться...
Добавлено через 11 минут
Кстати, по поводу отсутствия вкладыша.... у моего знакомого на Патриоте с ивековским дизелем провернуло вкладыш, так у него на ХХ горела лампа давления масла. Так что эта версия мне кажется не правдоподобной. Да и если он стучит, так стучал бы всегда.... А тут именно после прогрева...
Последний раз редактировалось Levka83, 07.04.2016 в 23:59.
08.04.2016, 03:35
Блин а у меня наоборот, стучит пока не прогреется. Только дымит минут 5 белым густым, пока холодный. Такое ощущение что на один горшок свеча не работает. Тоже напрягает. Не знаю что делать. Прет нормально. Дым нормальный после прогрева.
Последний раз редактировалось GOODWINUS, 08.04.2016 в 03:52.
# 5096
08.04.2016, 05:34
А при отключении первой форсы стук пропадает?
Добавлено через 4 минуты
П.с. мне для общего развития-почем голова рд шная сейчас? И во сколько капиталка встала?
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 08.04.2016 в 05:34.
08.04.2016, 10:26
Сообщение от GOODWINUS
Так поменять нерабочую. И деловто.
У меня когда на АДхе провернуло, ничего не горело и стучало только под нагрузкой на горячую. На хх работало как обычно. Может чуть громче.
Загорск конечно не далеко, но ехать туда у меня пока планов нет. А так бы послушал.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.04.2016 в 10:26.
08.04.2016, 10:52
Не знаю как ответить конкретно каждому )))) Сори.
ГБЦ 51тр под мех толкатели или 47 под гидрики. Это голая.
Все запчасти вместе с расточкой и тд встали около 130 тр с условием что все делаешь сам ))))
Белый дым на холлодную, так было осенью. Оказалось на одной свечи нет наконечника, выкрутил, купил все новые, вкрутил и дыма нет. Потом оказалось, что наконечник свечи бывал в цилиндре, наколотил по поршню и по ГБЦ, слегка раскарябал стенку цилиндра.
Отключение первой форсунки ничего не дает.
Можно и не ездить, могу на почту видео прислать. Хотя, прогуляться по Троице Сергиевой Лавре.... Посетить Гремячий ключ.... ну и попутно познакомится ))))))
# 5099
08.04.2016, 10:57
Видео, это очень сложно. Чтобы можно было о чёмто судить нельзя записать на телефон. Нужно полноценная стопроцентная не сжатая и не адаптированая запись. А сколько не слушал записи с бытовых цифровых звукозаписывающих устройств, как правило ничего не понятно.
Можно, конечно, попробовать.
08.04.2016, 11:18
Звук такой, что даже глухой услышит ))))
Разговаривал с дизелистом(на дому принимает), говорит, что встречал такую беду на насосах такого типа. От продолжительного лежания бывает подкусывает клапан коррекции угла впрыска.... говорит, что снизу насоса открутить ромбовидную крышечки и посмотреть, вытечет ли грязь/вода и попробовать пальцем пошевелить... Но что то мне стремно туды лезть )))
