# 501
21.12.2009, 07:59
Сообщение от Deimos
 как будто что то обо что то трётся или как будто не плотно что то закрыто
лёд то есть?
# 502
21.12.2009, 08:13
Сообщение от N-Form
 лёд то есть?
Про лёд не знаю, но снега там есть немножко
# 503
21.12.2009, 08:22
ну дык почисти машин и выкинь все из багажника и покатайса.....у меня скрипит крышка багажника на холоде за -20...т.к. она неплотно сидит... и стекла задних дверей... там в уплотнителе лед... вот между тем и тем скрипит..... тя убери лед везде еси есть...
# 504
21.12.2009, 09:44
Оке попробую !! Спасиб ! Надо ещё из багажника мангал убрать ))))) с лета лежит
# 505
21.12.2009, 09:57
Сообщение от dvmka
 Морозы, морозы.
У нас -48 было. А ребенка в дет.сад надо как-то везти. Да и самому как-то до работы добраться. С общественным транспортом беда, город маленький.
Естественно не завелась. Только с веревки.
Причем проблема такая, схватывает, при каждом прокруте стартера схватывает, но не заводится. Сцепление понятно выжато, бензин есть
Заметил если хоть раз заморозишь, потом не важно какая температура -30 или -15 симптомы одинаковые, крутит, схватывает, но не заводится.
Опять же только с веревки. Зато сразу 10 метров не успеваю проехать.
И работает нормально.
Начинается эта вся конетель после -30, если раз в 4 часа не прогрел, все хана.
Доставай трос и буди соседа.
Аккум заряжал, ставил другой, свечи калил, ставил новые - пофиг. Хрюкает и все.
Машина Almera 2005 года, 1,5-шка, левый руль, британец, понятно механика.
Может кто подскажет чего ей не хватает? Понятно что тепла, но оно у нас только летом.
всех приветствую господа альмероводы, у меня тоже проблемка с запуском в морозы, хотя минус 17 и морозом то назвать ещё сложно, но именно с ентой отметки начинается головная боль.
До минус 17 заводится с пол оборота, а ниже температура становится и начинается со второго раза, с третьего с четвёртого, ив минус 23-25 незаводится совсем, заливает все горшки и свечи к чертям...Путём продувки инжектора ничего не миняется(тапку в пол и крутить стартер), не продувается почемуто, гдето читал что нет у неё такой "функции" хотя слабо верится но тем не менее такой способ не помогает.
после того как залил горшки и свечи помогает только один способ, езда на галстуке, причём ехать приходится довольно долго, порядка 2х-3х километров, только после такого спринта она начинает прочищаться и расплёвываться и иногда подхватывать...У кого есть или были похожие симптомы подскажите как с ними справились или что делать ???
записался к официалам на компьютерную диагностику, может она подскажет чё там у неё заболело, может датчик какой мозг тренирует...Есть у меня адно подозрение на датчик массового расхода воздуха, так как родной наелся недавно, пока тепло было на улитсе, и мне знкакомые от блюбирда по дешевле подогнали, так как родной чересчур дорогой (про официалов ваще молчу, за ДМРВ они с меня требовали 26килорублей) вот и думаю, может он по параметрам не подходит.так как родной датчик с пятью пинами а ентот с четырьмя
(без температуры) вот и грешу на него...
# 506
21.12.2009, 10:05
Сообщение от POZITIV
что нада в другую темку постить......про ДМРВ ка минимум тем 10! там все разжевано и обоссано....все с фото че и как.... так что ПОИСК-главная кнопка!!
1-2км на галстуке.... эт каешно жесть...
# 507
21.12.2009, 10:13
Сообщение от N-Form
не ну про ДРМВ это не главное, это проста как моя догадка и она не посуществу в данной теме, сам вопрос про завод и холод, почему она так себя ведёт и как с ЭТИМ бороться ;) если кто то сталкивался с трудным запуском в морозы?
# 508
21.12.2009, 10:20
помницо была у меня десятка года четыре назад, так пока комп не перепрошил она мне весь мозг вынесла в мороз, а как дела обстоят с альмерой?
при чём и год и два назад она заводилась в мороз с полпинка а в эту зиму чёт никак...при всём том что все жидкости, масла, аккумулятор, фильтра поменял и форсунки чистил перед зимой и не думал что она меня так подведёт
# 509
21.12.2009, 10:31
а свечи?
# 510
21.12.2009, 10:38
А слона то мы и незаметили ..свечи --это важная деталь .
