# 501
15.07.2011, 07:19
А как фурычит?
# 502
15.07.2011, 09:26
А че там фурычить?
Встала и крутица...))
# 503
15.07.2011, 23:27
Сообщение от Geny_tr
GMB GUN-48
а вот мне она не понравилась - она не 83 а 82,5 - по каталогу, и поэтому встала с перекосом..
# 504
18.07.2011, 10:28
Всем доброго времени.
Вибрация начиналась с 110 км. и до 140 км. Итог: убита крестовина переднего кардана. Снял кардан (с метками), проверил - убита очень сильно именно одна задняя, передняя в хорошем состоянии, поменял только заднюю. Сейчас езжу на этих скоростях, но небольшое чувство вибрации помоему присутствует. Колёса отбалансированы. В чём может быть причина? Если можно с небольшим пояснением почему.
# 505
18.07.2011, 10:46
если сильно убита одна из крестовин, то вторая точно начала умирать... соответственно надо менять вторую... для проверки сними передний кардан и покатайся без него... если вибрация пропадёт, то меняй вторую крестовину..
# 506
18.07.2011, 12:34
Насчёт снятие переднего логично. Как это я не догодался? А так я проверял крестовину на снятом кардане, крутил, вертел - люфта не обнаружил.
В выходные буду снимать. Спасибо.
# 507
19.07.2011, 13:55
Сообщение от Михаил GE
а в ФАКе 85...
я мерял - 83.
# 508
26.07.2011, 18:35
сегодня снял передний кардан, показал спецам в центр баланс, у передней крестовины есть небольшой люфт, но самое плохое что болтанка есть в шлицевом соединении, разобрали оказалось, что оно не ремонтируется(шлицы облиты пластиком наверное для улучшения фрикционных свойств), наверное я попал на новый кардан.
# 509
26.07.2011, 19:07
У меня после 110 тоже нискочастотный гул. (вибрации в принципе не чуствуется) по ощущениям как крестовина на классике. Вопрос в следующем как, что и где пометить, кардан или крестовины чтобы потом поставить по "меткам", так чтобы не внести дополнительный дисбаланс.
# 510
29.07.2011, 06:51
Спасибо, аналог оказался лучше оригинала!!!!
Сообщение от Aleks2509
Почитав все сначала до конца решил выложить свою инфу которой владею на данный момент!
Спасибо! приобрел Toyo TN-148 (GUN 48) 27х82 с тавотницей по 500 руб. по словам мастера нехуже оригинала. при смазке выдавил литол через все четыре стороны. Хорошо что Алекс честно написал без обмана и шуток. А то сидел в Экзисте и думал над Фебестом по 4500 руб. Оригинал в Экзисте еще дороже. Случайно наткнулся на Алекса.
Добавлено через 4 минуты
Благодаря таким как Алекс! Форум реально экономит деньги на ремонт. И время, имея на руках 10 вариантов в магазине реально купить крестовину сразу без заказов.
Добавлено через 8 минут
Можно еще добавить. Никто это не написал. Проблема в изношенной крестовине не ВИБРАЦИЯ. А то что кардан разбивает раздатку и задний с передним мосты. При разборе изношенных крестовин обратил внимание что внутри нет вообще игольчатых подшипников они все высыпались (были оригиналы крестовины). Охренеть какие удары терпел мост.
Последний раз редактировалось Поводырь, 29.07.2011 в 08:39.
Причина: Добавлено сообщение+1.6
