#501
				26.09.2011, 12:08
	| У меня подобная фигня была, когда MAF накрылся. Педаль газа почти не реагирует, потаму как турбинка не запускается. И было это из-за неоригинального воздушного фильтра от предыдущего владельца.Правда машина у меня 2005!
				__________________Real HARDCORE MF!
#502
				03.01.2012, 23:25
	| Всем доброго времени суток. Заметная потеря тяги от 1800 до 2200 об/мин. В остальных режимах работы всё ок. Может есть у кого какие соображения по этому поводу? |
#503
				04.01.2012, 00:39
			Сообщение от BoyScout
 Заметная потеря тяги от 1800 до 2200 об/мин |  1. Маф ( диагностика ,чистка или замена),и возд. фильтр посмотреть,а так же отсутствие повреждений пластмассового патрубка от коробки фильтра до турбины.
2.забит  топливный фильтр и сеточки тнвд(ручная читска,замена фильтра,промывка Винс,Лавр.)
3.Турбина,интеркулер,включение вакуумного привода турбины.
4.ТНВД...ошибка 77!!! лечится на начальном этапе...см форум Форум сайта FuelboX.RU-очень полезно !!!!!
5.Проверь резистор (ошибку) на  электронной педали акселератора!!!!
6.Ну тогда не знаю!!!!!
Скорее всего слетел вакуум шланг с турбы,или турба умерла,но тогда бы масло летело...,почему так решил...указан диапазон оборотов уверенного включения турбины. |
#504
				04.01.2012, 01:14
	| Благодарю, буду смотреть и искать. Склоняюсь к топливному фильтру и МАФу, т.к геометрия на турбе работает, и турбина подхватывает уже с 1200 об/мин. |
#505
				04.01.2012, 01:22
 Благодарю, буду смотреть и искать |  а если акпп что нить там не так делает? Не могу сам ничего подсказать,т.к у меня мкпп. |
#506
				04.01.2012, 01:33
			Сообщение от motomario
 а если акпп что нить там не так делает? |   у меня тоже МКПП |
#507
				04.01.2012, 18:28
  Заметная потеря тяги от 1800 до 2200 об/мин |  Посмотри вакуумный шланг со стороны вакуумного насоса(справа по ходу,в районе основного аккума,нижняя часть двигателя).Штуцер насоса смотрит вниз,шланг от старости дубеет и соскакивает.У меня были такие-же симптомы 2 раза.В первом случае были трещины,во-втором - он просто свалился после щебёнки.Вылечил заменой шланга.
				__________________Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
#508
				04.01.2012, 18:59
			Сообщение от лучеса
 Посмотри вакуумный шланг со стороны вакуумного насоса |  Юрий, спасибо....буду смотреть.... |
#509
				25.01.2012, 21:28
				 Уважаемые помогите советом
 Такая проблема машинка патруль 2003г. трехлитровый дизель. С утра в -20 автомобиль заводится прекрасно с брелка, дальше когда подойдешь и включишь HEAT, т.е. быстрый прогрев машина поработает минуты три, а потом глохнет. Далее надо заводить, крутить стертер примерно минуту и дрочить газ, после это как схватит на холостых работает нормально, ну когда поедишь пердит и кашляет, потом останавливаешся и минуток семь мучаешь газ обороты по полной не набирает гдето от 2500 до 4000, при этом загорается чек и мультитроникс выдает ошибку 77. Потом автомобиль едет как не в чем не бывало и никаких ошибок. Если температура с утра - 15 то все нормально. Топливный фильтр новый 1000 км., но не оригинал. Думая может говна гдето в бак налил. Теперь вопрос можно ли это говно растворить антигелем и размораживателем диз топлива или надо фильтр тоже поменять на оригинал. 			 Последний раз редактировалось Пуська, 26.01.2012 в 16:56.
#510
				25.01.2012, 21:42
			Сообщение от Максим1977
 Топливный фильтр |  1. Замена на оригинал.
2. Не факт что топливо г... если есть возможность, то лучше слить (присадки могут не помочь, если там уже непонятная бодяга).
				__________________Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
