kolyasik вне форума kolyasik
Старый #501   16.05.2012, 23:25
Сообщение от viktor204 Посмотреть сообщение
А ты мне упорно кидаешь ссылки
ТААК...Витя точно новичёк..."залупляешь" пыльник...отрезаешь дохлый сустав прям возле втулки,нарезаешь резьбу на огрызке,точишь из шестигранника втулку с резьбой,покупаешь "ленивую" кость и отрезаешь-нарезаешь...так понятнее...
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #502   16.05.2012, 23:37
А места хватает? И если есть возможность фото.
Фоток нет. После переделки вообще не заметно что наконечник заменен. Точнее заметно что стоит контрящая гайка. Токарю ни чего не объяснял. Отдал расспускаемый стаб с новым наконечником и попросил сделать. Как он там шаманил не знаю. Жаловался только что диаметр штока принесенной мной косточки маловат, говорил вроде что надо 8мм (сейчас уже не помню) подбирал из тех что были в магазинах в наличии.
ЗЫ: Кстати для лифтующихся. Наконечник можно сделать длиннее (в зависимости от лифта) и не городить домиков-проставок под распускаемый стаб. Ведь все равно рано или поздно наконечник разбивается и его придется шаманить и все будет по феншую. т.к. я чуть подрос, то в следующий раз попрошу удлиннить на пару сантиметров. А то сейчас стаб не всегда фиксируется в заблокированном состоянии (пару раз помогал рукой).
Последний раз редактировалось master key, 17.05.2012 в 00:04.
Старый #503   16.05.2012, 23:43
Вот тут понятно... просто если оставлять то втулка-шестигранник короче, пыльник-гофра виден и донор-ленивец после обрезания-нарезания.......и не закипайте...
Изображения
Тип файла: jpg стабик.jpg (24.6 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg ленивец с резьбой.jpg (22.9 Кб, 204 просмотров)
viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #504   16.05.2012, 23:47
master key, Огромное спасибо! Как выдастся время займусь. Постараюсь сделать подроюный фотоотчет и выложу чтобы кому понадобится не парился. Всем спасибо за проявленное участие.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #505   17.05.2012, 06:19
viktor204, Сам занимался пару недель таким колхозом. Снял механизм. отрезал нижнюю часть до втулки соединительной болгаркой. Засверлил втулку с торца диаметром 8.7мм. до половины. Нарезал резьбу М 10. В качестве донора была куплена стойка правая задняя. Обрезана в нужный размер, нарезана резьбв М10. Затем все это скрутил и без контргаек. Потому как механизм относительно своей оси вращаться не будет, а косточка нижняя встала в тягу. Так, что теперь это разборный механизм. Фоток не делал, наверно напрасно. Думал, что дело нехитрое.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #506   17.05.2012, 12:30
Сейчас точно всем флудистам (все поудалял)обрезание сделаю
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #507   17.05.2012, 14:19
А кто пробывал с шаровых соединений на сайлент блок переключиться, как в 105ке?
Если можно фото.
maxov вне форума maxov
Старый #508   09.07.2012, 23:28
Привет всем!разобрал распускаемую стойку.вернее управление.в коробочке было немного воды.попадала через трос.сам трос живой и даже работает,но оплетка повреждена и водичка попадает.есть ли у кого опыт восстановления или ремонта?
K KZ вне форума K KZ
Старый #509   10.07.2012, 13:58
Добавлено через 35 секунд
а неужели нет сменного шарнира который разбивает, вчера залез под машину шар разбит охренеть как и при этом сама ось под резиновым пыльником болтается как будто из двух частей , думаю есть резьбовое соединение для замены шарнира , кто - нибудь разбирал сей девайс
а так все работает размыкает и смыкает, только стучит сцуко
Последний раз редактировалось K KZ, 10.07.2012 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #510   10.07.2012, 21:53
Отрежь шар, привари длинную гайку, есть такие в хоз магазинах:
http://www.anymaster.ru/UserFiles/Im..._93378_big.jpg
А уже в неё вверни вот это:
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...a78b-large.jpg
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...52478036/#post
