alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #501   23.06.2011, 21:51
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Я сравнивал на глаз в коротком и длинном состояниях. Разницы видимой не заметил. А ты как замерял?
Привет Женя! Давай разберёмся , возможно я что то путаю ( заменой пружин и амортов занимался год назад ) но за счёт чего достигается лифт в 2" ? Пусть даже тюнинговые пружины и равной длинны со стоковыми в статическом состоянии , но большее сечение и сопротивление сжатию под нагрузкой дают лшние 5 см над дорогой . Моё мнение что стоковые аморты долго не проживут.
Сообщение от e22-e44 Посмотреть сообщение
Поставил назад Айронман +2 дюйма и + (кажется) 150кг.
Амортизаторы оставил родные. Два года - полет нормальный
...а что если не секрет
Правда задницу слегка подгружаю... на всякий случай
и сколько весит .......Хотя два года это не мало , если родные аморты ходят с усиленными пружинами , ....значит это возможно...
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #502   23.06.2011, 22:11
Сообщение от alfa-sviaz Посмотреть сообщение
за счет жесткости пружин. они же идет +50 и +100 кил вроде.
Т.е. при постоянной добавленой указанной в ТТХ массе авто должно иметь штатный клиренс. А посольку этой массы нет, то и авто встает на ципочки. Длинна аммо роли тут не играет, особенно на величине "лифта".
Мнение совершенно верное, т.к. их быстрей растолкает и они либо потекут, либо прекратят нормально демпфировать.
А аммы я сравнивал по следующим параметрам.
В полностью вытянутом состоянии.
В полностью сложенном состоянии.
У передних стоек я еще сравнивал высоту посадки блюдца относительноверхнего крепежного сайлента.
Разительных отличий, как уже писал, не заметил.
Меня этот факт как-то и поверг в уныние, т.к. я надеялся, что у ОМЕшных стоек и аммо всеж рабочий ход будет больше штатных, чем я хотел получить увеличение артикуляции на отскок.
e22-e44 вне форума e22-e44
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder (T1/3,0), ГАЗ-66-12
Старый #503   23.06.2011, 22:58
Извини, не понял вопроса.
AutoGL вне форума AutoGL
Старый #504   24.06.2011, 09:48
Кто нибудь пользовал эти пружины?
Пружины TJM
770FR10L
770RR10L
Добавлено через 4 минуты
усиленые
770FR10L-HD
770RRHD10L
Последний раз редактировалось AutoGL, 24.06.2011 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Match вне форума Match
Старый #505   24.06.2011, 10:03
Мясоед, Константин40,
+1 ко всему сказанному. Плюс косвенным подтверждением является то что у меня морда (+50кг) поднялась меньше чем задница (+100кг). У родных амортов как минимум сместится рабочая зона до предела в верхнюю часть, а низ вообще работать не будет.
Амортизаторы оставил родные. Два года - полет нормальный.
Ну если не "прыгать", не "раскачиваться", и не попадать в большие ямы на скорости, может и нормально.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #506   24.06.2011, 11:24
Сообщение от Match Посмотреть сообщение
По логике, и в соответствующих пружинам амортизаторах(например комплект пруж+амо ОМЕ) она, - рабочая зона будет там-же...??
разве не так?
а до предела вверх амо не достанет, скорее это возможно с пружиной, более мягкой чем штатная?
и если хода у АМОв одинаковые, значит и запас до отбоя, одинаков?
в верхнюю часть
Может быть, наоборот, нагрузка на амо снизится??...
Добавлено через 18 минут
Переговорил сейчас со спецом, который занимается подвеской, говорит, что вероятность отстрела на разрыв все-таки очень ВЕЛИКА именно у короткоходной подвески(типа спортивнолегковой). У нас вероятность того что менее жесткий АМО НЕ будет справляться с более жесткой пружиной - ЕСТЬ!
Но говорит: надо смотреть все таки конкретный амортизатор....
Последний раз редактировалось AutoGL, 24.06.2011 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #507   24.06.2011, 11:36
AutoGL,
теоретизировать не хочу, из практики пока заметил только один "неположительный" ньюанс в работе подвески: когда под колесом не оказывается опоры, оно выстреливает вниз как из пушки. Как с этим справятся штатные аммо - ??? Попробуйте сзади оставить штатные - их поменять 10 минут не трогая пружину, а перебирать переднюю стойку меняя только пружину имхо не стоит.
Старый #508   24.06.2011, 21:37
.....ёще один момент , установлен : лифт комплект айронмен , пружины , стойки , аморты . Без нагрузки , тоесть когда авто висит на подъёмнике , задние пружины настолько сильно давят на рычаг подвески что рабочий ход амортов выбран до конца , и даже установить аморты получается с трудом . Саленблоки амортов находятся под нагрузкой на растяжение , передние уже пришлось поменять по причине полного износа .
Старый #509   25.06.2011, 01:30
OME аммы уже рассчитаны под силовые пружины.
Штатные ессно помрут с такими пружинами.
А на висящем авто у меня и при штатной подвеске аммы выжымались пружинами до конца и просто так снять нижний болт амм не реально, если пружины не конченые.
У меня так даже на хонде с ее игрушечной подвеской ))
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #510   25.06.2011, 01:47
плюс раз.. если не плавно проезжать лежачего, то раздаётся пушечный выстрел из передней подвески
