# 501
22.04.2009, 12:09
Попробуй проверить уровень масло в движке, если очень мало, то может быть специфическмй звук как раз при старте, на холодную
# 502
22.04.2009, 14:30
Сообщение от almeraman
 При трогании когда педаль сцепления отпускаешь звук идет?
звук проявляется когда тронулся с места буквально проезжаешь 2 метра звук резко возникает и потом сразу гаснет.... длительность буквально 1 секунда.. сцепление полностью уже отпускаю, когда звук появляется.
# 503
22.04.2009, 14:31
Сообщение от C3-PO
 А не попадает ли у тебя чуток масла на ведомый диск сцепления?
Этого я хз, как можно посмотреть?!
# 504
22.04.2009, 14:32
Сообщение от Снуп
 Ремень свистит?
на холодную да если руль выворачивать до упора на лево или на право...
# 505
22.04.2009, 14:34
Сообщение от 21093
Сегодня гляну...
# 506
22.04.2009, 14:37
Сообщение от CruZzer
Это тогда ремень ГУРа, либо мотор ГУРа наедается...
# 507
22.04.2009, 14:39
Какой километраж на твоей машине?
# 508
22.04.2009, 15:22
если масло попадает то смотри на обороты. Сам понимаешь -будет несоответствие обычному троганию с места.
# 509
22.04.2009, 17:47
Сообщение от C3-PO
Обороты нормальные не скачут...
Почти 110к
Сообщение от YOZHIK
Эмм... надо будет кого нить посадить на капот и прокатить и услышать откуда звук идет  буду ковыряться....
# 510
22.04.2009, 17:53
Если ремнь ГУРа - можно открыть капот, самому вертеть руль, даже ЖЕНЩИНА поймет откуда зву  Если клин с мотором ГУРа, ЛУЧШЕ вместо женщины поставить собутыльника  При пролностью повернутом руле будет видно крутит моторчик или нет. Если застревает - жди замену ГУРа.
У меня самого 2-я проблема - забил
